查看: 1521|回复: 5
联想V470 外接显示 内屏 有背光
发表于 2014-8-1 23:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到同行一台笔记本V470 同行说这机子摔过 外接显示 内接有背光 接到手里就是这样的情况 果断直接拆机帮显卡芯片取下重新直球 还好没有掉点  可是当我重新把直好的桥做上去发现故障依旧 我怀疑显卡芯片挂了 你么觉的呢  显卡芯片是N21P-GV-OP-B-A1
发表于 2014-8-1 23:13:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你怎么不换个屏来试试呢
发表于 2014-8-1 23:15:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
老兄 你的 电脑 可以测试集显的哦 很简单的
显卡没坏,不装显卡正常情况下也能亮,有可能是南桥掉点了  详情 回复 发表于 2014-8-1 23:27
发表于 2014-8-1 23:27:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-8-1 23:45:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换屏试一下
发表于 2014-8-2 01:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏试过了。是好的
