查看: 3712|回复: 8
iphone4S听筒无声
发表于 2014-8-1 22:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
iphone4S听筒无声,更换听筒后依然没有声音,扬声器有声,送话器正常.求高人指点.在此先谢过.
发表于 2014-8-1 22:37:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换接口排线就好了,试试看。
发表于 2014-8-2 18:59:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hezhou19710000 发表于 2014-8-1 22:37
换接口排线就好了,试试看。
换过听筒了,没有排线啊
发表于 2014-8-2 23:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有送话的话,一般是音频IC问题,测听筒触点到音频IC中间的两个小电感有无开路,正常的话重植音频IC,
发表于 2014-8-5 20:54:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是是音频IC虚焊的了,不重植,用热风枪吹吹加焊能解决吗?
发表于 2014-8-6 08:39:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机都是需要重植的,加焊90%不会好,就算好也用不久
发表于 2014-8-11 10:56:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是的  要重新植锡  或者更换
发表于 2014-8-26 16:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拿块纸垫在音频IC 上面 大多都会好
发表于 2019-9-16 12:48:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
