查看: 2185|回复: 5
白屏有彩色回扫线
发表于 2008-11-16 17:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一台牌子是NESO td770v机子。头一次见这种故障。白屏有彩色回扫线。用的是前视放块STV9211. 视功放STV9555. R,B,G 的电压3.7V,G2的158V,G1得-10V.视放供电正常。+116V,+12V.这个问题。还有其他造成,求助 :Q
发表于 2008-11-16 19:04:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是没有图像还是图像很淡
发表于 2008-11-16 19:50:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
依次代换前置视放IC和末级视放IC.
发表于 2008-11-16 23:47:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有光栅没有信号查释放
发表于 2008-11-17 08:04:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
图像很淡.红色回扫线
发表于 2008-11-17 20:57:02 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修好了,是末级视放IC+12V供电脚断开,造成末级视放工作不正常,而测得R,G,B脚电压只有+3.7V。
