查看: 1664|回复: 4
HP 510 待机偏高,CPU供电芯片发烫
发表于 2014-8-1 15:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
前两天接了一台HP 510的机器。同行拿来的二修机。。待机偏高。0.13.而且会自动上电到0.3几。然后掉回待机。如此反复。打各电感。阻值正常。拿掉CPU。也是待机偏高。反复到0.3几掉回待机.手摸到CPU供电芯片TPS51620发烫.把芯片换了。还是一样。。量34脚VR_ON 3.3V   40脚 V5FILT 5V  26脚 V5IN正常。PM_PWROK  VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3这些全TMD正常。。。。顿时无解了。。。。于是手胡乱的摸 。摸到40脚 V5FILT 附近一个电容(C9570)。出其的烫。把电容拆了。。妈蛋待机正常了。。一量这电容没有问题。然后把电容一换。。待机0.014.。。狂喜呀。。开机。。外接一切正常。。修这鸟机。有运气成份在里面。。。但是不明白的是为毛这C9570.量着是好的。但是会发烫呢。。。因为本人没有示波器。。。 由于截图传不上来。图纸也传不上来。大家自己看图纸吧。。。
发表于 2014-8-6 10:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表有问题
发表于 2014-8-6 10:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买示波器吧,基本能秒
发表于 2014-8-6 10:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这能说是电容不良么
发表于 2014-8-6 12:51:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
买示波器吧
