查看: 2707|回复: 7
HP 510 待机偏高,CPU供电芯片发烫
发表于 2014-8-1 15:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
前两天接了一台HP 510的机器。同行拿来的二修机。。待机偏高。0.13.而且会自动上电到0.3几。然后掉回待机。如此反复。打各电感。阻值正常。拿掉CPU。也是待机偏高。反复到0.3几掉回待机.手摸到CPU供电芯片TPS51620发烫.把芯片换了。还是一样。。量34脚VR_ON 3.3V   40脚 V5FILT 5V  26脚 V5IN正常。PM_PWROK  VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3这些全TMD正常。。。。顿时无解了。。。。于是手胡乱的摸 。摸到40脚 V5FILT 附近一个电容(C9570)。出其的烫。把电容拆了。。妈蛋待机正常了。。一量这电容没有问题。然后把电容一换。。待机0.014.。。狂喜呀。。开机。。外接一切正常。。修这鸟机。有运气成份在里面。。。但是不明白的是为毛这C9570.量着是好的。但是会发烫呢。。。因为本人没有示波器。。。
发表于 2014-8-8 19:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沉睡的狮子 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-8 19:20:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看是不是MOS管的问题
就是那个电容问题了。。估计是漏电。。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 17:37
发表于 2014-8-12 17:37:05 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
lyhswnu 发表于 2014-8-8 19:20
看看是不是MOS管的问题
就是那个电容问题了。。估计是漏电。。。
发表于 2014-8-26 10:02:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  待机供电芯片发烫,不知从何拆起啊。
发表于 2014-8-26 10:10:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
漏电啥
电容有时候坏了不一下能量得出来的
发表于 2014-9-4 20:38:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主神手啊,厉害、、
发表于 2014-9-5 17:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是漏电
