查看: 939|回复: 3
小白修的一台不充电的板
发表于 2014-8-1 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼什么型号忘记了。故障现 像是不充电,修了半天,发现充电接口两个接电池的板层短路
解决方法:把接口从板上拆下来,把连主板的两个引脚拆弯,不连接主板。外面的接电池的从后面飞线到充电电路,试机OK,这个故障也是很少见 的。
发表于 2014-8-1 10:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看书吧   什么也没说
发表于 2014-8-1 10:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了!
发表于 2014-8-1 10:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看不懂这说的是啥意思
