查看: 1696|回复: 14
Acer 4736zg 触发1.1
发表于 2014-8-1 10:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
前几天,客户拿来一台Acer 4736zg的机器,本来亮机但是用一段重启,拆开测了一会,又放了一会,再触发1.1,不过内存,北桥烫,测了一下没CPU复位,我现在可以确定是北桥问题吗
发表于 2014-8-1 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就这样就想确定北桥问题,这机器很明显通病很多,都没有去检查
发表于 2014-8-1 10:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥自古以来温度就不低~~~你这种情况还需详细诊断,没有复位说明机器欠什么电压或者还差什么信号,你之前说能亮机的 那么内存的嫌疑较大
内存由供电,我也换了好几条。  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:02
发表于 2014-8-1 11:38:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以先刷个BIOS,记得4736有刷过BIOS好的,还有这款EC也爱坏
请教大神,如何刷BIOS?  详情 回复 发表于 2014-8-4 13:25
谢谢提醒, 一会就去试试。  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:01
发表于 2014-8-1 11:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习一下.......
发表于 2014-8-1 12:52:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可以先加热一下北桥
加焊了两次,无反应,,  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:00
发表于 2014-8-2 14:00:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大箫筱 发表于 2014-8-1 12:52
可以先加热一下北桥
加焊了两次,无反应,,
发表于 2014-8-2 14:01:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢提醒, 一会就去试试。
发表于 2014-8-2 14:02:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
翼龙电脑服务 发表于 2014-8-1 10:36
北桥自古以来温度就不低~~~你这种情况还需详细诊断,没有复位说明机器欠什么电压或者还差什么信号,你之前 ...
内存由供电,我也换了好几条。
发表于 2014-8-4 13:25:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请教大神,如何刷BIOS?
发表于 2014-8-4 13:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能亮又不亮   仔细检查下吧
发表于 2014-8-4 13:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是北桥
发表于 2014-9-3 09:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是新手哈
发表于 2014-9-3 09:28:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个应该是显卡有个1.1个供电没出
发表于 2014-9-3 10:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先找通病,最后才考虑要整北桥
