查看: 4675|回复: 20
[联想]
求助关于显示器闪屏花屏
发表于 2014-7-31 17:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接到一台AOC的919SW+19寸液晶,故障现象是开机正常,过一会儿就会闪屏或者过一会儿直接像下雨一样的慢慢变白,不知道这种情况还有没有修的价值?维修的话,该从哪里下手?
备注:让显示器休息一个多小时,又可以正常显示一段时间,过会又这样,与此反复。
发表于 2014-7-31 18:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逻辑版电容。管子。芯片。仔细找。热机就白屏。就是信号没了。有元件坏了。直接用烧鸡大法
发表于 2014-7-31 18:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我怎么感觉是屏挂了。。。。我遇到几个都是
发表于 2014-7-31 18:28:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
和我手上的一台液晶电视一样的故障现象,估计是逻辑板问题,全部加焊一下吧
发表于 2014-7-31 18:29:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉像屏挂了 找套好的板试下屏 确定下是不是屏的问题
发表于 2014-7-31 18:34:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用冷却法呀!当故障出现时可用洒精棉冷却怀疑元件并观察屏幕。
你是说通电的情况下,热机出现故障,用酒精冷却???这样不会出问题吗?  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:07
发表于 2014-7-31 19:06:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏出问题了,找个屏试试不就行了
发表于 2014-7-31 19:28:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查屏供电,,,
发表于 2014-7-31 19:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般用点屏大法来确定是屏问题还是驱动板问题~~~
发表于 2014-7-31 19:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机测屏板上主芯片信号线,看屏有没有变化,有变化主芯片有问题,没变化测它的供电。如供电正常,再找右面的高压,负电压,如也正常,屏坏可能大。
发表于 2014-7-31 21:04:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
新人来学习的
发表于 2014-7-31 21:07:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不会出问题的!很奏效!  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:43
发表于 2014-7-31 21:08:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个不是屏的问题,还是那个芯片性能不达标
发表于 2014-7-31 21:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不会出问题的!很奏效!
这不怕短路吗?这再挥发的快也没用吧  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:46
发表于 2014-7-31 21:46:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
lmzs 发表于 2014-7-31 21:43
不会出问题的!很奏效!
这不怕短路吗?这再挥发的快也没用吧
用酒精棉帮可疑元件散热,看有没有效果。也没让你把酒精泼上去。怎么会短路呢?  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:57
发表于 2014-7-31 21:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
休息一下就好了 不像是屏的故障,
发表于 2014-7-31 21:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
野兽619 发表于 2014-7-31 21:46
这不怕短路吗?这再挥发的快也没用吧
哦,注意量是吧?  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:37
发表于 2014-8-1 08:37:10 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哦,注意量是吧?
发表于 2014-8-1 09:58:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你查查屏的供电  不行就换个通用板式式
发表于 2014-8-1 21:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先确定一下是屏还是驱动板的问题,估计是屏啊,修好比较难,芯片难找
