查看: 1366|回复: 9
一海尔A62+VDC无电压
发表于 2014-7-31 17:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源插口有电压,过保险!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小豪子 + 5 很给力!
发表于 2014-7-31 17:45:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
隔离没过!
发表于 2014-7-31 17:48:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我好想直接从直流飞一线过去。但又怕怕!
发表于 2014-7-31 17:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
往前查,这图查不到的。
发表于 2014-7-31 18:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是那几个电容直接拉低了?
发表于 2014-7-31 18:32:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
G极电压呢
发表于 2014-8-3 20:30:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是这三个10UF25V贴片出了问题。全杀了才行。汗!
发表于 2014-8-3 20:33:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不过说真的,这台机子很多问题。客人说的是放在鸡场玩。玩着玩着就黑屏!一拆开,哇~~~~鸡场里的货就这样了~~`
发表于 2014-8-3 21:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是公共点短路
发表于 2014-8-3 21:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
公共点短路么?
