查看: 11937|回复: 8
[主板&显卡]
DELL optiplex 960 开关灯散 1 3灯闪
发表于 2014-7-31 16:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
N久没法有点技术含量的帖子了 今天来个 简单的  高手路过 新手进来
DELL optiplex 960  开关灯散  1 3灯闪   网上很多人有这个问题  论坛也有个兄弟没修出来 而且换了IO!其实不是那个兄弟能力不行 而是没图纸 DELL 台式机主板图纸机器难找  我找了N久 最后借助论坛某兄弟的 optiplex 330的图纸修复该机器。开关灯闪是不上电  但是能强制上电开机  进系统  而且网上有按电源后面的RST强制能开机的。
富士康代工的主板不同于我们普通的775的主板开机时序   它是按下开关按钮  一路发给IO  另外一路直接发给南桥 南桥在待机满足的情况下  发出SLP3和4给IO  IO再拉低电源14PIN   最终开始发出其它电压 上电。IO是 SCH5524(和SCH5514通用)
开始讲诉我这个故障  (先见图纸1)  上电时序  我测量了南桥的待机条件SIO_RSMRST  (没图纸之前 我已经测过南桥的 时钟 电压)3.3  正常。接下里测ICH_PWRBT-  3.3 按开关 高低高 (见图纸3)。    接着直接测SLP 3和4  有明显抬高 说明南桥待机各个都正常   接下来就是PWR_PS_ON- (见图2)很明显被拉低了 。正常到这里应该上电了啊  为什么还是不开机呢   接着去测电源接口PIN14  没有被拉低 。很明显断线了 我测IO  55到PIN14  无穷大!接下来的工作就是跑线  终于在CPU上方  看到细线很轻微的腐蚀  用刀片刮开 果然断线了。飞线 问题解决!断线应该是通病了。
机器是修好了  很简单 。没修出来的同学苦于没有PDF图 和IO的数据手册。
接下来吐嘈下 我们的搜索确实还不行  图纸是我搜optiplex 330的时候  从一片帖子里面 看到的链接 去下载下来的 搜索功能还有待完善!
这个机器原来强制上电还过内存 后来买了BIOS芯片 刷了BIOS
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
回忆脆弱 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 20
发表于 2014-8-5 13:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
友情提醒  上传的BIOS  刷了以后开机会网卡不能用  应该是缺少MAC    !我也是刚发现  可能网卡的MAC在BIOS里面   后来我只能  随便写了个MAC进去!
MAC地址你是用什么软件写的。谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-11 17:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-4 22:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强烈支持lz的精神,搜索功能确实有待完善,百度有时候能搜索到站里的东西但是站内搜索就未必了........
发表于 2014-8-2 09:50:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-8-1 12:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS 是论坛有个兄弟的  8M  那我就见花献佛 传上来
OPTIPLEX 960 BIOS程序备份.zip
1009.03 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-31 17:09:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞线 问题解决,不错啊。。。
发表于 2014-8-5 20:06:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主说得不错记得两年前的论坛搜索功能很强大的,不知道现的管理都是说什么的,找个东西乱七八糟的全搜索出来了自己真正要找的一个也没有.
发表于 2014-8-11 17:14:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
断线处没照相吗??
发表于 2014-8-11 17:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风泪眼 发表于 2014-8-5 13:05
友情提醒  上传的BIOS  刷了以后开机会网卡不能用  应该是缺少MAC    !我也是刚发现  可能网卡的MAC在BIOS ...
MAC地址你是用什么软件写的。谢谢
