查看: 3133|回复: 15
216-0674026完全代换216-0674022
发表于 2014-7-31 16:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  一台DELL 1536北桥216-0674022坏,论坛上很多人说可以用216-0674026代换,又有人说不通用不能代换,本人刚刚亲测,代换成功,所以这两个完全可以代换。新手勿喷
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-7-31 16:30:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享
发表于 2014-7-31 16:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后试试,,,,,,,,,,,
发表于 2014-7-31 17:18:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有没有查下这两个芯片的价格呢,况且只是在一款机器上借用成功了,并不能说明能在别的机器上借用成功,还得需要多多测试啊
022是150,026是以前进的价格搞忘记,不过不超过90  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:06
发表于 2014-7-31 17:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这东西不能妄下结论!有的能用有的不能用很正常!
这个我就不得在碰到其他板子了,反正我这个是代换成功了的。  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:05
发表于 2014-7-31 22:05:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2014-7-31 22:06:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
王志佳 发表于 2014-7-31 17:18
楼主有没有查下这两个芯片的价格呢,况且只是在一款机器上借用成功了,并不能说明能在别的机器上借用成功, ...
发表于 2014-7-31 22:07:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次我碰到这机子也试试
呵呵呵好的就不用试了吧,不过这种桥貌似很爱出问题,也算是通病吧  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:10
发表于 2014-7-31 22:10:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zc333 发表于 2014-7-31 22:07
下次我碰到这机子也试试
发表于 2014-8-1 08:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢楼主分享,虽说是不一定所有的板都能代换,但有人碰上同样的板,同样的情部分也有个借鉴
发表于 2014-8-1 09:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习一下、、、、
发表于 2014-8-1 09:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享,下次遇到了就不会茫然呢
发表于 2014-8-1 10:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
026  90块钱买不到吧,记得最贵的时候也要150左右
发表于 2014-8-1 10:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上还有2片026  150拿的用不出了。。下次碰到022就把他们用了
发表于 2014-8-1 10:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-7 14:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有024也是能代用的。
