查看: 2902|回复: 17
一显示器被了雷劈 瞎猫碰上死耗子 修复了
发表于 2014-7-31 14:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前天夜里打雷  第二天朋友拿来一台显示器  开机不显  没有指示灯 电源板问题   拆机后测量 高压部分20v瞬间电压然后变成0  果断换开关mos管   换完后 稳定20v电  然后测量 5v 12v 无电   对地阻值0  短路了   这么多元器件看着头晕  找不到哪里的问题 只好一个一个拆掉试了      最后是一个二极管被击穿 奈何没有更换的替换物   只好随便找一块板子拆了 没有大小相同的   没法试一下吧  最后OK 了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2014-7-31 14:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
稳压管 爆了么
发表于 2014-8-13 11:06:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主一个一个拆,好麻烦啊
发表于 2015-1-21 20:54:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
x宝上好多二手电源板十多块钱,找个差不多的稍微改装即可,查故障太费劲了
若嫌查故障费劲而不去修,你永远不会在这方面有所长进。  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:57
发表于 2015-1-28 11:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这样也好了
发表于 2015-1-29 12:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我找故障一般用鼻子和眼睛...
发表于 2015-2-21 22:23:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
埋头正在奋力的挖坟中
发表于 2015-3-12 11:15:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高压的原因,坏的元器件比较多,查找故障点很麻烦。
发表于 2015-3-15 20:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是二极管坏了,楼主没有万用表么,如果有应该很容易找出来的啊。
发表于 2015-3-16 12:33:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真撞到死耗子
发表于 2015-3-25 18:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,楼主真是好运气,直接就代换成了
发表于 2015-3-25 19:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xie谢谢朋友,,我已经在研究刘坚强老师的电源视频了  详情 回复 发表于 2015-3-26 12:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-25 19:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不是连万用表都 没有吧?或者维修水平达到很高境界而不再需要万用表吧?
发表于 2015-3-26 12:10:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2015-3-26 14:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,看看坚强
发表于 2015-3-30 22:45:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了就很好
发表于 2016-1-30 23:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,终于知道什么叫猫碰到老鼠了,哈哈。
发表于 2016-1-31 21:04:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好了就行
