楼主: 辉辉就是我
[戴尔]
联想显示器屏幕闪屏,修复!
发表于 2014-7-31 22:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你换了多大的电阻,这边VGH是二十几伏的
和原来的一样14K欧姆  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:34
发表于 2014-8-1 08:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和原来的一样14K欧姆
发表于 2014-8-1 08:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxunhai 发表于 2014-7-31 19:19
主要还是细心加运气,,,
是啊,都是钱啊,不然,可能不修了
发表于 2014-8-1 13:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后试试下载试试
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
辉辉就是我 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 15:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显示器维修带更换板子是50那修还有钱吗
我没换板子,就是维修,收150  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:45
发表于 2014-8-1 21:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
12d12 发表于 2014-8-1 15:59
显示器维修带更换板子是50那修还有钱吗
我没换板子,就是维修,收150
