查看: 7694|回复: 25
[戴尔]
联想显示器屏幕闪屏,修复!
发表于 2014-7-31 11:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天,接到一台联想的型号:D223Wide。故障:通电测试,屏能显示,有一条一条类似干扰的闪动,颜色还不正常。时好时坏。
维修:拆开机器,目测电源板高压板驱动板,外观正常,各个电压均OK,刚好有一条一样的屏线,先换屏线试试,故障依旧。不是屏线问题,测下屏电路板测各电压,无异常。然后,把驱动板IC加焊,再加焊电源板,高压板,这些地方容易虚焊,还是不行,这就郁闷了,难到驱动板坏了?电源高压驱动应该问题不,大可能还在屏板这块,然后,不死心,拿着放大镜,仔细来回观察,是不是有损坏的地方。。。。最后发现,如图:靠边上的一组线路VGH有点发黄,像烧掉感觉,在看有个电阻R34,用镊子拔了一下,电阻上面的标识掉了,测了一下阻值14K欧姆,心想这电阻应该烧了,替换,故障解决,不闪了,OK! 测机中。。。目前稳定。。。
这个电阻,不用放大镜看下面的线路,很难看到发黄,这次维修纯运气好。本打算订驱动板的。就这样搞好了,真是意外。呵呵,没什么技术含量,给大家一个参考吧。有时候仔细观察也能修好一些机器。有分加点,没分顶个。
旁边是换下来的电阻,标识没了。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
菲克斯 + 2 观察很仔细。做维修细心是必须的,会少走很.
760409452 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-1 13:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后试试下载试试
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
辉辉就是我 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 11:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细心还是有大用处的,要是没有细心观察的话,就得换板了,真心赞一下
是呀,这个次真有体会  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:44
发表于 2014-7-31 11:44:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
   不错   驱动板怎么修   有图?
这个,看问题来的吧,,我修的是屏电路板。。  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:46
发表于 2014-7-31 11:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是呀,这个次真有体会
发表于 2014-7-31 11:44:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搞维修就得细心,还得有耐心。
是啊,搞了我一个早上时间了  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:46
发表于 2014-7-31 11:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1258164343 发表于 2014-7-31 11:44
搞维修就得细心,还得有耐心。
是啊,搞了我一个早上时间了
发表于 2014-7-31 11:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wang595208616 发表于 2014-7-31 11:44
不错   驱动板怎么修   有图?
发表于 2014-7-31 12:06:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是细心 好啊 这样问题 不好修啊
还是有点运气,呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:19
发表于 2014-7-31 12:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常有干扰,或者白屏都是要细心。一个电容,电阻坏了。钱就到手了。一般的白屏。我收费都要100+
我们这个最少150+了,  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:21
发表于 2014-7-31 12:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电脑维修者 发表于 2014-7-31 12:06
还是细心 好啊 这样问题 不好修啊
还是有点运气,呵呵
发表于 2014-7-31 12:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们这个最少150+了,
没办法。。白屏我这收同行价才50-60.散客就100+  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:45
发表于 2014-7-31 12:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辉辉就是我 发表于 2014-7-31 12:21
我们这个最少150+了,
发表于 2014-7-31 13:02:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我们这一般   显示器维修  带更换板子是50
主板是30
怎么这么便宜了,,,同行吗  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:15
怎么这么便宜了,,,同行吗  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:13
发表于 2014-7-31 13:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
(测了一下阻值14K欧姆,心想这电阻应该烧了,替换,故障解决,不闪了) 不知楼主换了个多大的电阻??
和原来一样大的也是14K  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:12
发表于 2014-7-31 13:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和原来一样大的也是14K
发表于 2014-7-31 13:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板是30
怎么这么便宜了,,,同行吗
发表于 2014-7-31 13:15:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是。个人一般显示器是100   主板60-80
发表于 2014-7-31 13:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板是30
怎么这么便宜了,,,同行吗
是。个人一般显示器是100 主板60-80 个人 如果这个价格 没法做了  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:28
发表于 2014-7-31 13:28:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
辉辉就是我 发表于 2014-7-31 13:15
怎么这么便宜了,,,同行吗
个人 如果这个价格   没法做了
发表于 2014-7-31 19:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主要还是细心加运气,,,
是啊,都是钱啊,不然,可能不修了  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:37
