查看: 1548|回复: 9
[其他]
显示器一调亮度 暗屏
发表于 2014-7-31 10:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想 L151 15寸 显示器  亮度在50以下  都正常  就是暗了点  只要一调节亮度 超过50  就马上暗屏幕  是驱动板问题 还是高压板问题   高手指教
发表于 2014-7-31 10:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是驱动板问题你刷个程序试下
发表于 2014-7-31 10:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-31 11:12:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显示器按键换掉
发表于 2014-7-31 11:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
测一下亮度调整电压
发表于 2014-7-31 11:37:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的对,还是测下吧,应该有异常
发表于 2014-7-31 12:31:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个不清楚了 !修好回个帖子
发表于 2014-7-31 13:03:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
尽量先刷程序试试
发表于 2014-7-31 19:22:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
刷个程序试试,,
发表于 2014-7-31 22:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改常亮不就行了,一般也不要调整
