查看: 1507|回复: 9
HP 6535B 掉电重启
发表于 2014-7-31 10:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP 6535B  掉电重启     QL65 CPU   AMD 027的北桥   北桥加焊过   CPU 换过  电流 0.98  1.54 1.65  1.58     1.75就掉电  掉到0.75就有起来了    一直反复   CPU  内存都换过  北桥换过 南桥加焊过  BIOS 刷过   就是开机无显示
发表于 2014-7-31 10:27:07 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
换过cpu吗,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 10:31:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还真不好说
发表于 2014-7-31 10:49:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个南桥试试
发表于 2014-7-31 11:04:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
   换把南桥试试,动的地方太多维修很无奈的
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-7-31 11:38:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是哪个电压不稳吧
发表于 2014-7-31 11:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有修到过一回,是换南桥好的
发表于 2014-7-31 11:57:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得还是换板吧。都动了那么多
发表于 2014-7-31 11:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥可能性大,掉了重启估计南桥
发表于 2014-7-31 16:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用示波器器看电感波形
