查看: 3900|回复: 7
该板是不是不行了七彩虹主板跑C1-C3-03
发表于 2008-11-16 14:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该板是客户今上午拿来的,拿来时客户说这板进系统死机,可是在这从来没点亮过,又给客户打电话说这棋逢对手点不亮叫他来看看,他来了我们点给他看主板先捡过CPU然后跑C1-C3-03,对于这种七彩呀C.NF4S单桥的主板第一个想到了是由桥引起的就对桥做了一下BGA右还是不行啊..,又连继刷了两次BIOS还是一样的问题,不论怎么打桥都有是好的,最后想到了I/O..W83627HF-AW的也就试着换了一个,但还是一样的问题跑到03就好像死起了一样,
主板供电均正常
全板无断线
939的U座且CPU是好的
发表于 2008-11-16 14:50:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板供电均正常
全板无断线
939的U座且CPU是好的
向各位请教...............
发表于 2008-11-16 15:39:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
U座是否空焊?
发表于 2008-11-16 16:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看是否有虚焊~!
发表于 2010-1-11 15:21:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我试都试了,桥也加焊了,内存供电也正常,CPU座也加焊还是不行
发表于 2010-1-11 15:22:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有没有遇到过这种问题的板子的
发表于 2010-1-11 15:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把内存旁边的排阻加焊一下,桥和内存的供电管换一下,还有一个最重要是cpu座有没有扩孔,电容底部有没有鼓包的。
发表于 2010-1-11 15:33:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试试换个电源看看,也许是电源不稳定,进系统后用点加大,电源带不动,,,,,,,,,,,,
