查看: 1155|回复: 3
东芝L200不出CPU供电
发表于 2014-7-31 07:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
大电容换了  开启3.3 5V正常 19V过俩电阻 到芯片脚就变1.03V 换芯片依旧 直接从19V飞线过来 故障依旧
CPU也换了 965的芯片组 哪位指点下 没思路中
发表于 2014-7-31 08:32:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上图才看的明白 这样不好分析
发表于 2014-7-31 08:40:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其他开启条件呢,也不说清楚,怎么帮你,有图纸最好上个图
发表于 2014-7-31 08:41:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片条件好好查查吧。  如果确定都没问题,就直接换桥。 我遇到过
