查看: 6860|回复: 7
如何快速的用电烙铁取贴片电容
发表于 2008-11-16 13:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一次看到一贴忘记是谁发的了很不错.
其中提到学主板维修先实际再看书.
我用电烙铁取贴片电容时很难.
上的时候不是直的 .  想请教各位如何用好的方法取下来上上去
发表于 2008-11-16 14:36:00 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
风枪太麻烦。。
我一般就是烙铁在电容一端加热,一会热量就传到电容另一端,自己就下来了。。。
发表于 2008-11-16 15:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用镊子夹取
电烙铁焊
发表于 2008-11-16 16:07:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用马蹄开形的烙铁头,多加点锡,焊下来就是了
发表于 2008-11-16 16:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还不简单?烙铁的头同时接触电容的两端,同时加热,然后用镊子取也可以,或者把它拖到旁边去,不就可以了,或者用风枪更方便
发表于 2008-11-16 16:37:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两边点锡,移动铬铁,两端同时加热,摄子取下.
发表于 2008-11-16 19:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都用刀口的烙铁头吧,取电容时一手拿烙铁,一手拿锡丝,两头加点锡,用烙铁一碰就下来了~!
发表于 2008-11-19 12:21:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是用用锡将它们全部包全在取
上的时候我上的太斜了了
我想多练就行了
