查看: 2131|回复: 15
g470供电问题
发表于 2014-7-30 19:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
查PL601电感有无电压
发表于 2014-7-30 20:01:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过RT8209   hm65
发表于 2014-7-30 20:15:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4脚有没电压  1脚开启有电压吗?
发表于 2014-7-30 21:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级有没有短路
发表于 2014-7-30 21:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电 开启正常 的话,那就换芯片,除非后级短路
发表于 2014-7-30 21:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q顶一下啊,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-30 22:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不出电压,你起码查下他的工作条件啊,供电 开启信号这些有没有,后继有没有短路,还有,时序有没有看,电压的产生往往有先后顺序的,前面电压有没有产生。。。。。。这些都OK之后 你再换芯片才行啊
发表于 2014-7-30 22:21:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下电感那有没短路啊
发表于 2014-7-30 23:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查电感有没有短路,没短路看第一脚开启信号有没有,然后看芯片供电和 反馈回路
发表于 2014-7-31 09:53:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加油,我最棒 发表于 2014-7-30 20:15
4脚有没电压  1脚开启有电压吗?
4脚 5v    1脚  3.3v
发表于 2014-7-31 09:54:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对地偏低   把桥拆了 就正常 装上新的 又是偏低
发表于 2014-7-31 09:54:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电 开启正常  芯片换过
发表于 2014-7-31 23:11:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
foxin333 发表于 2014-7-31 09:53
4脚 5v    1脚  3.3v
FB脚呢  第5脚啊
发表于 2014-8-1 10:58:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
5脚没有电压
发表于 2014-8-2 23:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好把脚位都测下电压
发表于 2014-8-2 23:04:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就这么几个元件
