查看: 2349|回复: 11
求MS-7804 V1.0 图纸
发表于 2014-7-30 15:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
求MS-7804 V1.0 图纸  附图
现故障为无复位,内存电压1.2v  桥供电1.2v  cpu供电 0.59v
感觉CPU电压不对 需要查CPU的工作条件但是没这个芯片 cup供电芯片型号up1602p
发表于 2014-7-30 16:04:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目前 好像没有流出
发表于 2014-7-30 16:13:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU才0.59很明显是电压不够的吗怎么会有复位呢
发表于 2014-7-30 16:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图纸新让人哭啊,78XX 系列还在保修期啊
发表于 2014-7-30 16:44:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
新的图纸真难找
发表于 2014-7-30 17:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
貌似内存电压1.2V也不正常吧,DDR3正常内存电压不应该是1.5V么?
正常工作的时候就是1.5V了  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:29
发表于 2014-7-30 17:14:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是的,一开始的故障时内存供电0.1v的左右,换了芯片1.2v感觉还是不正常,但是若是低电压1.2v左右也算正常吧,但是CPU电压不对,CPU供电芯片引脚定义不知道,现在没思路
发表于 2014-7-30 17:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星板难修呀,别说新板图纸,就是老板的也少。它又用专用芯片,见到MS就头疼。
发表于 2014-7-30 17:43:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电也不正常吧?
发表于 2014-7-30 18:03:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换个CPU    在查内存的那几个条件是不是正常
发表于 2014-7-31 09:18:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU,内存是好的,把内存供电的反馈电阻摘了,内存电压就正常了,CPU供电还是不正常
发表于 2014-7-31 09:29:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正常工作的时候就是1.5V了
