查看: 3225|回复: 28
我的众成845GE主板自动开一会儿就停
发表于 2008-11-16 12:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的众成845GE主板,开电源插座自动起动,一会儿就停,按主机开关不起作用,短接开机针也不行,强行加电可以起动,但显示器等都没反应,请各位高手看看是什么故障,开机针电压4.6V,短接瞬间为0.4V
[ 本帖最后由 王宪辉 于 2008-11-16 12:37 编辑 ]
发表于 2008-11-16 13:23:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
试换个IO看哈~~~
发表于 2008-11-16 13:35:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
自动开机走码?????
发表于 2008-11-16 18:39:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
开机没有跑代码,上面显示- - - - 没有代码,复位灯常亮
发表于 2008-11-16 19:10:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
强行加电起动,一会儿南桥就热了
发表于 2008-11-16 19:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请仔仔细细的观察主板..............................
发表于 2008-11-16 19:39:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没看到主板哪里有不对劲的地方,早晨开了一下正常,再开就不行了
发表于 2008-11-16 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
各位老大,快帮我看看吧,我就这一台电脑撑门面了,看看是不是南桥挂了
发表于 2008-11-16 20:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下AGP1.5V有没有出,没出修1.5V,出了差不多南桥挂
发表于 2008-11-16 20:20:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有1.5V,这样是不是就是南桥真的挂了呢,开机几秒钟南桥就热了,一会儿就烫手了
发表于 2008-11-16 20:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
差不多已经挂了,可以打下PCI总线阻值和USB阻值看下
发表于 2008-11-16 20:42:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
PCI数据线阻值都一样,USB阻值用二极管档测试有一个接地其它几个都在1000多,插着电源不开机南桥也烫手
发表于 2008-11-16 21:11:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查下给南桥供电的1117、1084或则是MOS管,看发烫么?如果也发烫,根据后级短路烧前级的说法,南桥应该是G了。
发表于 2008-11-17 09:11:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1117热的差点把我的手指头烫出来一个泡
发表于 2008-11-17 09:37:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
cmos电池没电了也会发生开电源就自动开机的情况
发表于 2008-11-17 09:42:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CMOS电池电量充足,测了一下有2.9V并不是没电
发表于 2008-11-17 09:46:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一句话换I/O至达的主板都这是这么垃圾的,
发表于 2008-11-17 09:49:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
其实我这块主板用的时间也不算短了,整整有五年之久了,现在南桥挂了还真是有些心疼呢
发表于 2008-11-17 09:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如有集成网卡,拆掉后 待机南桥还烫手,SB就挂了,打一下1117中间脚应该对地短路了。
发表于 2008-11-17 09:57:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没有集成网卡,1117中间脚对地也不短路,就是待机的时候1117和南桥都烫手
