查看: 7518|回复: 21
联想Y470短路查出一个位于LCD排线的电容短路
发表于 2014-7-30 14:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
用可调直流稳压电源输入20V电流1A风扇转、停、一直转,显示器没反映B+电压为20V正常测了+3VALWP  +5VALWP  +1.5VP  +1.8VSP电压都正常
PQ302栅极电压为8V左右正常,求解接下来的检测思路,第一次修本本。。电容已经拆除换了
发表于 2014-7-30 14:45:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拆了还短吗
拆了不短了,但不开机风扇转,屏幕黑的,电流为20V 1A  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:48
发表于 2014-7-30 14:48:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-7-30 14:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1A你先确定跑码没有吧
是诊断卡吗?  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:55
发表于 2014-7-30 14:55:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
深圳同创电脑 发表于 2014-7-30 14:54
1A你先确定跑码没有吧
是诊断卡吗?
发表于 2014-7-30 14:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接显不,,,重点还是查附近电路
发表于 2014-7-30 14:59:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接也一样,没反映。
发表于 2014-7-30 15:07:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个电容短路是通病  一般拆了就会好 还有你板子是不是在其他家看过被别人动了手脚?你注意下内存插槽也容易断
发表于 2014-7-30 15:09:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己修的,保证是原滋原味的板子,就那个电容短路了拆了还是不开机。现在B+电压20V。电流1A
发表于 2014-7-30 15:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了还短吗
不短路了待机电流30ma 开机持续1A电流  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:08
发表于 2014-7-30 16:08:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-7-30 16:32:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
开机持续1A电流,应该亮机,不显示只有用诊断卡看跑码没
手头没诊断卡,有别的方法吗。  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:37
发表于 2014-7-30 16:37:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手头没诊断卡,有别的方法吗。
发表于 2014-7-30 16:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流跑多少还是短路吗?都没有说
发表于 2014-7-30 17:24:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容短路了,R813没看看吗?
R813没断路还是0欧,,待机电流在30MA是不是还哟问题,开机风扇一直转1A电流  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:31
发表于 2014-7-30 17:31:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lmzs 发表于 2014-7-30 17:24
电容短路了,R813没看看吗?
嗯!待机电流偏大。仔细查查吧!  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:55
发表于 2014-7-30 17:38:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
打内存波形啊
发表于 2014-7-30 17:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!待机电流偏大。仔细查查吧!
这影响开机吗。。  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:57
发表于 2014-7-30 17:57:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lmzs 发表于 2014-7-30 17:55
嗯!待机电流偏大。仔细查查吧!
这影响开机吗。。
发表于 2014-7-30 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下外接键盘能不能亮灯
待机电流40ma,,过大吧。。。开机电流直接1A妥妥的,,CPU会发烫,有USB电压  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:34
键盘灯不亮,,光风扇转不停  详情 回复 发表于 2014-7-30 22:08
