查看: 14743|回复: 134
[笔记本]
宏基4750G 不触发维修
发表于 2014-7-30 13:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
----------------------------------由于工作原因,极少发帖,下载分成了发帖的唯一动力--------------------------------------
笔记本品牌ACER    型号4750G
版号JE40 HR MB (10267-4)
  CPU:I3-2350M 芯片组HM65
----------------------原图片大小大小限制不能上传------------------------------------------------------------
裸板测试 待机电流:0.01A-0.02A  测系统供电电感PL4101 3.4V PL4102 5.1V
按下开关按键电流没有跳变,首先测了下按键,按下开关有3.3V-0V-3.3V跳变。最近修到的宏基笔记本不触发,BIOSEC 坏的比较多,懒得测试,相续刷了BIOS 和更换了EC,结果一样。只能翻开图纸,先找到PWRCN1接口
查KBC_PWRBTN# 信号,
通到了EC93,按下按键,93有跳变,
EC工作正常的情况下收到信号后就会发出PM_PWRBTN#
EC117脚 PM_PWRBTN# 也有跳变,如果没有断线的话,就是PCH 没有工作了。继续追查HM65的工作条件,运气不错,搜索PCB上面的编号:PCH1
发现C2104只有0.9V,测RN2104 13.3V,于是拆下RN2104测试,20K,看来电压被拉低了,拆掉C2104后,按按键仍然没有变化,当用标配测量C2104的PCB+的时候突然触发了,测量到的电压3.3V也上来了。接上显示器终于可以显示了。但是问题并没有解决,冷机再次通电,又不触发了,再次测量C2104 PCB +又掉到了0.9V,怀疑是吹电容的时候加热了HM65,于是顺便把HM65那到BGA 加焊下,冷清后通电自动上电跑马,但是不能关机,强行关键也不行。反复测试2次后,又不能触发了,测量C2104的PCB+仍然是偏低,怀疑是HM65坏掉,上BGA拿掉HM65C2104电压恢复到3.3V。更换上新的HM65后,仍然是自动上电且不能正常关机。拔掉电源再次通电又不能触发了。继续测量C2104,3.3V电压是上来了。为什么不能触发!一时间没有了维修方向。这个时候应该看看电影娱乐下,此处省略NW字。从新分析下维修过程看看是否忽略了什么。C2140偏低是不可能触发的(断电后是由RTC供电的),通电的情况下那表笔测量电压的时候有可能触发(电压瞬间升到3.3V),RTCRST#偏低导致不能触发,很明显的故障点了。更换HM65已经排除!2次上BGA下来的第一次通电都会自动上电,测量RN2104的时候焊上去加热到了HM65,也可以上电,共同点找到了3。1自动触发 2不能关机 3RTCRST#都是0V-3.3V。怀疑自动触发是因为3个共同点引起的,因为上BGA的时候那掉了RTC电池RTCRST#是没有供电的,测量RN2104的时候是那下来测试,RTCRST#也是没有供电的,在第一次通电的情况下,自动触发是因为RTCRS#通电前没有记忆,通电后已经有了3.3V供电,自动上电了(有的主板RTC电池没有电,南桥里面的信息没有记忆是会自动触发的),那么推理对的话,拿掉电池不安装,每次都应该会自动触发!那掉电池,通电果然每次都能自动触发,现在就剩下不能正常关机(强行关机也不行)这个问题了。这机器触发电路就BIOS—EC—PCH,因为非人为自然灾害损坏的机器,通常故障点只有1个,同一现象同时坏几处的逻辑非常低,所以考虑先还原下,装回原装的BIOS,故障依旧,再更换原装的EC,主板终于可以正常开关机了。看来更换的EC是坏的,拆机的有风险!
故障点:HM65损坏,导致RTCRS#电压偏低,故而不触发!维修过程:BIOS—EC—HM65—BIOS—EC
总结:走经验维修可以提高效率,偶尔也会走弯路,走时序维修准确率高,费时间。不到万不得已我还以会根据经验维修,通常更换配件时间小于测量电路和分析图纸的时间嘛!
附上BIOS  图纸
宏基 4750G.rar (2.25 MB, 下载次数: 334)
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员4878740.5元2022-6-19 14:03
 会员3502290.5元2022-6-5 11:31
 会员13959180.5元2022-3-9 19:21
 会员11582520.5元2022-1-20 10:54
 会员8525170.5元2021-12-10 17:23
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +53 收起 理由
土豆potato + 3 赞一个!
电脑维修手 + 5 很给力!
辉煌电脑医院 + 10 赞一个!
陕西楞娃 + 5 赞一个!
盘石电脑 + 5 很给力!
徐品权 + 10 赞一个!
520671 + 5 淡定
丨無念℡ゞ + 5 赞一个!
phf150 + 5 赞一个!
本文由 会员57399 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-30 13:21:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
转到最后一页
发表于 2014-7-30 13:23:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主经验丰富,值得学习,赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-7-30 13:26:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很好的经验呀,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-7-30 13:27:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
调理清楚,看着帖子就是舒服。
发表于 2014-7-30 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有强大的理论 ,加上实操经验  很强大啊
发表于 2014-7-30 13:45:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一波三折么
发表于 2014-7-30 14:15:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ字写这么大,是在照顾我这种近视眼吗
我也近视...  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:25
发表于 2014-7-30 14:25:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2014-7-30 14:15
LZ字写这么大,是在照顾我这种近视眼吗
我也近视...
发表于 2014-7-30 14:35:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这字看的舒服
发表于 2014-7-30 15:19:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的分享,多向楼主学习
发表于 2014-7-31 17:26:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上来换EC是不明之举呀,有时经也会害人的,还是按时序一步步比较保险,经验
发表于 2014-8-9 19:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说了半天我也不知道桥有没有坏
最后说了呀 桥坏了 但是没有按照时序走 走了弯路而已 最后还是修好了  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:32
发表于 2014-8-9 21:21:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ec发出开机请求PM_PWRBTN#就代表ec工作条件到了是把,就不关ec的事了?    我就知道查几个触发必需的条件。其他的就不知道, 现在不触发的机器还不怎么会修  南桥有哪些工作条件呢》?rttvcc?还有呢
要有时序,跟时序查  详情 回复 发表于 2014-8-21 12:11
发表于 2014-8-21 12:11:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
失欣疯 发表于 2014-8-9 21:21
ec发出开机请求PM_PWRBTN#就代表ec工作条件到了是把,就不关ec的事了?    我就知道查几个触发必需的条件。 ...
要有时序,跟时序查
VCCRTC 32.768KHZ晶振 RTCRST#  详情 回复 发表于 2015-3-27 20:01
发表于 2015-3-27 13:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验,枝术,细心。
发表于 2015-3-27 15:10:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-27 15:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
长见识了 楼主好技术啊
发表于 2015-3-27 16:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的机器是不是刷bios是第一步
发表于 2015-3-27 16:13:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本条件先测试一次,这样能避免走弯路
