查看: 3198|回复: 24
[联想]
显示器老是烧扼流电感 是哪里问题啊
发表于 2014-7-30 11:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台显示器 ,测量大电容上没有300V电压,保险是通的,发现扼流电感烧断了,换了个上去又烧,这是什么原因啊?就是差不多图中L902这个东西!
发表于 2014-7-31 13:57:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1烧线圈不烧保险丝不合理     看保险司规格对不对
2保险丝拿掉  接灯泡
3拿掉桥 --> 接电 ---> 看亮不亮
不亮    那就要查桥后端电路
发表于 2014-7-30 11:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大哥们帮忙分析分析啊
发表于 2014-7-30 11:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SOS。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-30 11:30:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测测桥到线圈的电容,关键是不烧保险有点晕!
是啊,保险反而不烧啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:34
发表于 2014-7-30 11:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,保险反而不烧啊
应该还是桥到线圈之间的什么件有问题,桥会不会有问题呢?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:26
发表于 2014-7-30 11:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把后的三个电容全换了。还有换上的要合付原圈的要求。
这个图纸我只是说明是哪个电感,和我电源板不同的  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:40
发表于 2014-7-30 11:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-7-30 12:14:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当然有短路的地方你可能测不到把
发表于 2014-7-30 12:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接导线连起来,看烧不烧保险。
同意楼主的 啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:42
发表于 2014-7-30 13:42:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
xsp1980 发表于 2014-7-30 12:33
直接导线连起来,看烧不烧保险。
同意楼主的 啊
发表于 2014-7-30 13:49:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电感可以换个大个的,也可以拆了用铜线直接连起来。
发表于 2014-7-30 14:44:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般是负载加重了,建议你在电感的后面加滤波一个电容
发表于 2014-7-30 16:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
整流器看一下好不好
发表于 2014-7-30 16:26:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼兰寻梦 发表于 2014-7-30 11:34
是啊,保险反而不烧啊
呵呵同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:40
发表于 2014-7-30 18:35:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
它都烧了,保险不断吗
发表于 2014-7-30 19:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把桥换了试试
发表于 2014-7-31 13:23:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
总烧这个东西  应该还找故障吧
整流桥  大电容 都看了吗
会不会是性能不良 测试不出来呢
发表于 2014-7-31 13:40:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵同意楼主的
发表于 2014-8-2 11:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
duncanspur  说的有道理,按他说的弄吧!
