查看: 3497|回复: 18
Y470P蓝屏
发表于 2014-7-30 10:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
装驱动蓝屏 论坛看主板U11坏了 换了 壳子也粘好了 现在驱动能装上 用不了多久 或者进游戏也就蓝屏 显卡我做了 蓝屏116  还有其他通病吗
发表于 2014-7-30 10:26:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电   和CPU都容易坏
发表于 2014-7-30 10:36:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
擦 现在又成装独显显卡驱动蓝屏了 U11这1.5V供电管我换几个了 直接导通也一个B样 论坛大哥们为什么一换就好 我崩溃了
发表于 2014-7-30 10:39:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不要灰心,再仔细的查下看看,我们也都有这样的时候,放松一下,再看看
发表于 2014-7-30 10:57:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2014-7-30 11:01:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
左屏轴显存跟前是不是少电容了
仔细看了几遍 都在 我想换显卡 你觉得好的可能性大不  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:13
发表于 2014-7-30 11:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下铁壳温度高不还是你没焊好
发表于 2014-7-30 11:07:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我前几天  遇到一台  东芝  装WIN7   32位 一个系统装完后 第一次起动 能行  重起就蓝屏    安全模式都不行
64位 装完就蓝      后来装XP 勉强可用      伤脑劲哟!
估计系统文件不兼容这机子  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:58
换个硬盘,装精简的W7X32的,应该没问题..........  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:55
发表于 2014-7-30 11:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是啊这种情况只能先换CPU  内存  硬盘  外设
发表于 2014-7-30 11:13:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
大笨狼 发表于 2014-7-30 11:01
左屏轴显存跟前是不是少电容了
发表于 2014-7-30 11:33:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
只用集显试试呗
发表于 2014-7-30 11:55:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
mjnbalj23 发表于 2014-7-30 11:07
我前几天  遇到一台  东芝  装WIN7   32位 一个系统装完后 第一次起动 能行  重起就蓝屏    安全模式都不行 ...
发表于 2014-7-30 12:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前些时有个Y460的,打显卡驱动黑屏,加焊,更换显卡故障依旧,刷BIOS好了
发表于 2014-7-30 14:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除外设吧,,再看看系统,,或温度
发表于 2014-7-30 14:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次就是给别人用集成的
发表于 2014-7-30 14:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
劝客户只用集显
发表于 2014-7-30 15:58:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计系统文件不兼容这机子
发表于 2014-8-13 10:49:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不知道怎么搞的 还是U11问题 悲催 之前直接导通不知道为什么不行
发表于 2014-8-13 10:53:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU坏的可能性也很大,有条件可以换个CPU试试!
