查看: 1316|回复: 6
不跑马
发表于 2014-7-30 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
四位诊断卡测试  贞周期指示灯长亮  是一块映泰主板 型号是TF520 A2+   I\O是IT8716F-S  供电都有了  时钟就不知道了 因为没有示波器  复位也有的  就是贞周期的指示灯常亮  怀疑是桥的问题
发表于 2014-7-30 10:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修复 是网卡芯片短路  拆了网卡芯片 就正常亮机使用  不过呢 得加一个外接网卡才能上网了
这貌似不影响啥,只要不是什么网吧主板  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:09
发表于 2014-7-30 10:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿表量一量是可以确定时钟的,不一定要示波器。。。。。
能说下各个时钟的两脚电压判断在哪个范围是好的吗 谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:41
发表于 2014-7-30 11:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网卡短路发热的多
嗯嗯 就是网卡短路了 现在已经修复  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:39
发表于 2014-7-30 11:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12d12 发表于 2014-7-30 11:14
网卡短路发热的多
嗯嗯  就是网卡短路了 现在已经修复
发表于 2014-7-30 11:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-30 13:09:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这貌似不影响啥,只要不是什么网吧主板
