查看: 3543|回复: 6
金利文gl-430A 2.0atx电源无法启动维修
发表于 2014-7-30 09:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天朋友说自己的电脑头天运行正常,第二天无法启动。
故障诊断:试机果然无法启动,首先打开机器清尘,电源使用为金利文gl-430A 2.0atx电源。
故障排除:拆下电源,测量sb5v 正常为5.0v ps-on(绿线)为4.99v。短路绿线和地线,其他各路电源都没有输出。
该机采用7500+339。待机时7500 14有5v基准输出,12脚供电为12.4v。8、11脚为2.48v。短路绿线和地线,测量4脚电压为0v。证明7500已启动,8、11脚为1.48v正常,表明驱动正常可能主开关管eb可能存在短路,在线测量发现一路开关管eb短路,更换后,短路绿线和地线启动正常,各路输出正常。7500的8.11脚为2.45v。至此维修完毕。
发表于 2014-7-30 10:45:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源还值得修吗.
发表于 2014-7-30 10:49:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
推动三极管损坏~~~有些是两只一起坏,电源不启动KA7500问题也大,
推动管损坏,7500的8、11脚输出电压不会降低到1.48v  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:56
发表于 2014-7-30 12:38:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一看就是山寨的,还是让你朋友换了吧
发表于 2014-7-30 14:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-7-30 16:37:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习,练练技术
发表于 2014-7-30 20:33:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
全利文垃圾电源,用料太次,还是换一个好电源。
