查看: 3258|回复: 21
TINKPAD E40 与BIOS有关的1长2短报警
发表于 2014-7-30 09:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天接了个E40 AMD 独立显卡的   机器     开不了机    拆开后发现EC 和主供电进水了
清理后当时就好了    发了一天   第二天又开不了机了。   把当时进水的地方又检查了一遍   没发现什么问题。
想到了刷BIOS     下了几个BIOS   刷了   还是不开机
于是把主板全部拆下    发现背面南桥 晶振  也腐蚀了   处理后  开机 1长2短报警
1长2短报警   一般都是显卡
但想到昨天是正常了   显卡应该不会有问题     唯一动过的  就是BIOS 了  (这个BIOS 以前用过确定是好的), 于是又上网到了5-6个BIOS    刷上都是1长2短报警
于是又把  原BIOS  刷回去       开机正常了
如果有人遇到此类情况     帮忙验证下
附上正常的BIOS   e40 amd 独立BIOS 原件备份 开机不1长2短报警.rar (701.19 KB, 下载次数: 58)
发表于 2014-7-30 09:44:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
E40 2声报警时显卡
发表于 2014-7-30 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天同行拿来一个E40 说一开始进系统过一会掉电,自己清了一下灰开不了机了。。。。在别的地方动过EC,没用又拿过来了,待机正常,开机走到0.07掉电。。。。有知道怎么回事的不?
什么主板的 如果AMD 独立 注意下内存贴纸下面的1.5v转换  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:37
发表于 2014-7-30 11:09:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那论坛上的BIOS到底有没有问题呢?
感觉应该没问题 如果有问题 不可能全部不能用的 有待验证  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:36
发表于 2014-7-31 09:36:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zhaobinjim 发表于 2014-7-30 11:09
那论坛上的BIOS到底有没有问题呢?
发表于 2014-7-31 09:37:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
tylovehxh1 发表于 2014-7-30 10:53
昨天同行拿来一个E40 说一开始进系统过一会掉电,自己清了一下灰开不了机了。。。。在别的地方动 ...
是英特尔独显的  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:49
发表于 2014-7-31 09:39:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网上坑爹的BIOS也有很多  有些人为了分
发表于 2014-7-31 09:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前看过一篇贴子,说是现在许多机器的BIOS备份之后都有缺陷,会引起风扇狂转等。楼主所遇到的问题,和这个方面是不是有关呢?
应该是的 跟这个应该有关系  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:03
发表于 2014-7-31 09:48:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意你的说法了
发表于 2014-7-31 09:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是英特尔独显的
发表于 2014-7-31 09:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得那些发错BIOS的逮着一个就该干死一个。。
发表于 2014-7-31 10:03:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
远方科技 发表于 2014-7-31 09:46
之前看过一篇贴子,说是现在许多机器的BIOS备份之后都有缺陷,会引起风扇狂转等。楼主所遇到的问题,和这个 ...
应该是的    跟这个应该有关系
发表于 2014-7-31 10:07:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器跟X220I 一样啊。刷BIos就好
发表于 2015-1-12 11:39:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
e40显卡坏的很多
发表于 2015-1-12 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios还是原来的bios啊。求解。
发表于 2015-1-12 12:54:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿风枪吹吹北桥和显卡
发表于 2015-1-12 13:03:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该不会吧
发表于 2015-1-15 15:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios问题不多见  用原bios基本没问题
发表于 2015-1-15 15:33:09 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉不太可能啊
支持 反对
20#
发表于 2015-1-15 15:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
进水的机器 看看有没有腐蚀的
发表于 2015-1-15 17:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一切皆有可能   相信楼主
