查看: 5116|回复: 18
[联想]
显示器屏幕不亮,电源灯常亮且无法按灭。
发表于 2014-7-29 21:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前几天显示器的状况是开机几秒机熄灭,找不到确切原因,今天我把电源板,升压板和驱动板都焊了一下,但是却出现了显示器屏幕不亮,电源灯常亮且无法按灭。是不是驱动板彻底坏了,换驱动板?电源貌似正常,升压板也正常。
发表于 2014-7-29 21:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
找个通用的电源板和驱动板代换一下
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:11
发表于 2014-7-29 21:50:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到过一次,是灯管问题,,换灯管后解决了
LED的,是灯管问题?  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:09
发表于 2014-7-29 22:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LED的,是灯管问题?
发表于 2014-7-29 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
12d12 发表于 2014-7-29 21:44
找个通用的电源板和驱动板代换一下
好的,谢谢
发表于 2014-7-29 22:15:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换驱动板不行吧,你说的现象应该是电源升压板或灯管有问题,不过你焊过后的现象像是驱动板有问题了。
焊以前换过升压板,没解决,灯管么,LED屏好像拆了也没发现灯管。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:19
发表于 2014-7-29 22:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LED的不容易坏,区分是驱动板还是升压板的问题,要在故障时测点灯信号来区分。  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:56
发表于 2014-7-29 22:56:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
啥意思?怎么测?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:45
发表于 2014-7-29 23:03:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按键看了吗?
按键啥意思?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:45
发表于 2014-7-30 09:02:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是高压板   和灯管问题吧
发表于 2014-7-30 09:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看现象还是驱动板出现问题较大
发表于 2014-7-30 09:06:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个板子试试就知道是哪儿的问题了啊
板子不好找啊。  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:46
发表于 2014-7-30 16:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
啥意思?怎么测?
发表于 2014-7-30 16:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
按键啥意思?
显示器面板上的按键。看有没有漏电的。  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:57
发表于 2014-7-30 16:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
董会会 发表于 2014-7-30 09:06
换个板子试试就知道是哪儿的问题了啊
板子不好找啊。
发表于 2014-7-30 16:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示器面板上的按键。看有没有漏电的。
我测了一下,没有短路。  详情 回复 发表于 2014-7-30 21:58
发表于 2014-7-30 21:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lmzs 发表于 2014-7-30 16:57
显示器面板上的按键。看有没有漏电的。
我测了一下,没有短路。
发表于 2014-7-31 13:16:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先更换驱动板试试
估计是你加焊   连锡了
换了驱动板,发现也还是点亮几秒后熄灭,然后连电源板一起换掉,现在正常。但是显示面板的一侧发热好像很厉害。测试下再说。  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:15
发表于 2014-8-4 18:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lxpgame 发表于 2014-7-31 13:16
先更换驱动板试试
估计是你加焊   连锡了
