查看: 7569|回复: 109
[笔记本]
无技术含量维修4411S暗屏幕
发表于 2014-7-29 20:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
很久没发帖子了,过来发发帖子。机器是同行拿过来的,开关排线断了,还有开机不显示,2个故障,说是机器温度搞拆机清灰上硅胶然后就弄成现在这样子了
拆机后第一个故障好解决,开关排线断了,手上正好有台4416S的尸体,直接开关小板拆过就OK了,然后开机跑电流,刷刷的电流上去了啊,然后仔细一看不是不显示而是暗屏,这个就好解决了,拔掉屏幕一看发现屏接口倒针了,心想难道捡死鱼了,心理暗喜把针弄直,然后再插上屏线还是不亮,心想难道19V没上去,万用表去测屏接口有19v,碰到这种情况果断先换块屏幕看看是不是屏幕升压电路或者LED坏了,导致暗屏,换一块屏幕上去结果还是一样
好吧老实测测条件,VCC EN PWM一个个测,测到PWM发现问题了,PWM无电压啊,那就先跑线看看PWM到屏接口的那个脚,这一跑发现就是倒针的其中一个,难道烧东西了,打开图纸一看,好嘛PWM信号是GPU发出来的,中间没有原件,可能是倒针碰到其他针脚把显卡部分功能损坏了,那就直接飞线就好了
飞线后街再开机,果断亮机
进系统测试无问题
参与人数 17下载分 +83 收起 理由
夙愿9127695820 + 5 很给力!
爱上时间 + 5 神马都是浮云
247213510 + 2 赞一个!
ID8808 + 5 赞一个!
牵猪逛校园 + 4 很给力!
zhaohang0 + 5 神马都是浮云
l285742044 + 2
ala + 5 赞一个!
wangshuai007 + 5 很给力!
菜瓜修电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-30 22:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后应该总结一下,把复杂的问题说简单一点,才能引起更多新手的共鸣。
就是显卡问题,不能发出亮度调节信号,导致暗屏。本来可以把显卡这个信号强制拉高,但最终选择在屏上拉高这个信号。所以在屏上习线。
是这样吗?
发表于 2014-7-29 21:04:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
修本本无论是多小的问题都是技术加经验
发表于 2014-7-29 21:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机时间貌似有点长哈
估计硬盘也不太行了,开机在win7四个菊花等半天  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:19
发表于 2014-7-29 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题阿林讲过   都忘了 这回算复习了...
看来跟修显示器还是差别很大啊,很多显示器就不用接PWM  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:10
光有开启,没有亮度是不行的  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:21
发表于 2014-7-29 21:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
zc333 发表于 2014-7-29 21:11
开机时间貌似有点长哈
四个菊花 很贴切啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:24
发表于 2014-7-29 21:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
光有开启,没有亮度是不行的
发表于 2014-7-29 21:24:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
四个菊花   很贴切啊
发表于 2014-7-29 21:31:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很有技术含量的
这个样是亮度不能调节了 需要和客户沟通
一般客户有几个调节亮度的  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:45
发表于 2014-7-29 21:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
每个测试点的电压能发一下么
背光供电19V啊,开启3.3V 亮度是调节的,我现在改了以后不能调节了  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:46
发表于 2014-7-29 21:45:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
天意wx 发表于 2014-7-29 21:31
很有技术含量的
这个样是亮度不能调节了 需要和客户沟通
一般客户有几个调节亮度的
呵呵 客户不调便最好 要是用起来的时候就麻烦了 个人觉得还是说清楚好 毕竟是客户花钱修本(个人观点)  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:52
发表于 2014-7-29 21:46:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
周逸君 发表于 2014-7-29 21:38
每个测试点的电压能发一下么
发表于 2014-7-29 21:52:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
woxinrushui 发表于 2014-7-29 21:45
一般客户有几个调节亮度的
恩,会跟客户说下的  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:32
发表于 2014-7-29 22:05:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是不是读屏信息出了问题 是吗 在屏上飞线多危险 咋不在板子上飞线啊
这个貌似没有危险吧?PWM EN这2个信号都是高电平的,而且在主板上飞没这个方便  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:32
发表于 2014-7-29 22:13:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LED这种暗屏我遇到很多
发表于 2014-7-29 22:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
挺厉害的 屏上得电路没动过 也没研究过 我都是在接口上 它这个高电平也是3.3V的吧  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:07
发表于 2014-7-29 22:32:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
恩,会跟客户说下的
发表于 2014-7-29 23:07:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
挺厉害的 在屏上还没动过  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:40
PWM亮度,这个信号是可调节的,但是由于GPU不能发出次信号,所以只能是直接给个3.3V的高电平了  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:38
发表于 2014-7-29 23:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太谦虚了,这都没技术含量,那没法混下去了。
发表于 2014-7-29 23:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-7-29 23:40:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
挺厉害的 在屏上还没动过
