查看: 3581|回复: 8
[新人求助]联想G470显示屏斜水波纹
发表于 2014-7-29 20:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
请问这个是不是显示屏的外膜故障,外接显示器正常,已更换屏线
发表于 2014-7-29 20:48:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般不是,查查供电滤波,屏电路缺电压。
发表于 2014-7-29 20:51:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有救的,换屏
发表于 2014-7-29 20:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换个屏就行了,拿屏给专业修屏的看看能不能修
发表于 2014-7-29 21:05:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏吧。可能是屏进液导致的~
发表于 2014-7-29 21:12:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种是屏的本身哦,显示器里面也有好多这样的
发表于 2014-7-29 21:22:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换新的屏上去还这样   就是电容问题
发表于 2014-8-2 23:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换下屏,看是不是屏的问题
发表于 2014-8-2 23:03:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是屏反光板的问题
