查看: 3805|回复: 6
ATX待机电源原理与维修(续1)
发表于 2014-7-29 20:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上次讲解了开关电源一个周期的振荡过程。这次继续讲当开关管Q3由饱和导通状态转变为截止状态时,变压器初级线圈储存的电磁能量通过铁氧体磁芯耦合到了次级绕组,产生了上正下负的感生电动势经快恢复二极管D9、D7整流,电解电容C15、C18滤波分别输出+12V、+5VSB直流电压。+5VSB经电阻R27、R19分压取样,将其变化量送到精细稳压器TL431的控制级,当+5VSB电压有上升驱势时,TL431控制级电压上升,其稳压值下降亦即导通率增大,光耦内部的发光二极管电流增大,亮度增大,光敏三极管受光照增强内阻减小,已经充满电的电容C8的正极经光耦的4、3脚,电阻R17、三极管Q4的B极、E极、GND(C8的负极)放电电流增强,三极管Q4导通率增强,内阻减小,拉低Q3的G极电压使其尽快截止,防止输出电压过高。反之,当+5VSB有下降驱势时,Q4内阻增大,有利于提升Q3的G极电压,使其导通时间延长以提升输出电压幅度。因此三极管Q4也叫“调制管”。这部分电路叫做开关电源的“稳压控制”电路。http://www.chinafix.com/thread-788374-1-1.html
补充内容 (2014-7-31 20:18):
http://www.chinafix.com/thread-789116-1-1.html
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-7-29 20:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
配合电路图好理解一点
第一期见链接,这是第二讲。  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:36
发表于 2014-7-29 23:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几天正被这样电源弄烦了,电路与楼主的几乎完全一样,技展的。起始拆开检查发现烧了保险、Q3、Q4、R4及18v稳压管,并发现了短路点(原厂装配时,元件脚倒扣与线路板铜箔距离太小击穿短路)。赶紧更换元件,Q3用6N60,Q4用8050(原ksp2222),因短路所至,故障点排除直上保险。上电测次级有0.658V,但不久上述元件又全部归西。拆除损坏元件,仔细检查周围元件,电阻电容二极管,未发现异常。重新装上新元件,串好灯泡上电。灯泡常亮,次级电压0伏,Q3 G极电压2.3伏,开关管很热。接下来反反复复检查各元件,都没发现异常,怀疑的都换了,包括次级环路。不行又怀疑变压器,修不好就来劲,把它重绕了(初级200 反馈26 次级10+22匝)。结果还是灯泡常亮,开关管巨热,次级0伏。晕乎乎中!
电容C8换新试试!总之,正反馈支路重点。尖峰吸收网络瞅瞅。  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:35
发表于 2014-7-29 23:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
泰坦二 发表于 2014-7-29 23:02
这几天正被这样电源弄烦了,电路与楼主的几乎完全一样,技展的。起始拆开检查发现烧了保险、Q3、Q4、R4及18 ...
发表于 2014-7-29 23:36:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
dojunhui 发表于 2014-7-29 20:59
配合电路图好理解一点
第一期见链接,这是第二讲。
发表于 2014-7-30 08:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
继续学习,真心不错
发表于 2015-4-10 18:58:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
努力学习,感谢分享!!
