查看: 3948|回复: 10
[内存维修]
RAMfix确实挺好用,但是点不亮的条子怎么测?去掉一个220,能亮?
发表于 2014-7-29 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天无聊测试手里的坏条子,终于翻出一根能亮机,但进不了系统。于是拿论坛中几年前的神器ramfix测试了一下,提示B面4、8号有问题。加焊B面第8个芯片,终于不亮机了。
在他们的博客中提到新手可以通过去掉220的方法判断坏块位置,可是200连接的是数据线,如果数据线断开了,这条子能亮机?
还有,famfix的界面里,对于通常的2g双面内存,显示为A面0-1024M,B面为1280-2048M,实际内存芯片是这么分工的吗?
发表于 2014-7-29 20:49:59 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
软件测试不如内存检测卡,还有可能你把内存焊短路了
不亮机的条,用卡能带得亮?  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:15
经测试,intel平台档d5,amd的话少数情况档d4,多半都能进系统,成了amd专用条了? 再用软件测试,一般都是慢的要死  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:59
发表于 2014-7-29 21:42:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
登堂老火哦
有看见“老火”,根本不懂  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:58
发表于 2014-7-30 10:58:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有看见“老火”,根本不懂
发表于 2014-7-30 10:59:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
再用软件测试,一段时间后都是慢的要死,但现在还没出现红色
发表于 2014-7-30 11:15:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不亮机的条,用卡能带得亮?
发表于 2014-7-30 17:28:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个软件我也用过,还修好了一部分内存,就是有点不太准.
做淘宝吗 淘宝网店看下吧  详情 回复 发表于 2014-8-16 00:26
A55
你在淘宝不是搞得很厉害。的  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:52
发表于 2014-7-31 15:52:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你在淘宝不是搞得很厉害。的
发表于 2014-8-16 00:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做淘宝吗 淘宝网店看下吧
发表于 2014-8-16 07:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊B面第8个芯片,终于不亮机了是不是加焊短路了
A55
登堂老火哦。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:23
发表于 2014-8-16 10:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
登堂老火哦。。。。。。。。。。
