查看: 1998|回复: 16
HP CQ40 intel芯片的 独显的加电不显
发表于 2014-7-29 17:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP CQ40 intel芯片的 独立显卡的  加电不显 电流0.8 代码2F 键盘灯闪四次 加焊过显卡 北桥 换过南桥。
补充内容 (2014-7-30 08:18):
二楼正解
发表于 2014-7-29 17:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽洗一下,还有内存多插几次
发表于 2014-7-29 17:38:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次遇到HP上电0.85A,刷BIOS直接亮机,,,之前开机测试时发现电流跳变了好几次
发表于 2014-7-29 18:47:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷bios试试吧
发表于 2014-7-30 13:32:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼说是说加焊了显卡和北桥,,换了南桥,,最后是内存不插好吗???这样也太有才了吧,,.
发表于 2014-7-30 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的小伙伴都u惊呆了    内存槽?
发表于 2014-7-30 13:53:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
40的不好维修.... 加桥换桥都不好使还是直接更换板吧
发表于 2014-7-30 14:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器0.8一般都刷bios 好的,,,,,,,,
发表于 2014-7-30 14:08:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器BIOS问题挺多
发表于 2014-8-9 18:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正在修CQ40  电流 就在   0.89---1.12之间 有规律跳变  大伙儿   给点意见呢
发表于 2014-8-9 18:32:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是内存BIOS 和北桥了
发表于 2014-8-9 23:50:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚修一台BIOS路过。
发表于 2014-8-10 11:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥什么芯片的
发表于 2014-8-10 11:06:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子比较喜欢坏北桥如果死AMD的
发表于 2014-8-28 16:16:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
别人都说是INTER还有人说AMD北桥……。我有台也是上电0.8不动,但SMBUS波行都有了,我加焊显卡亮了几次,装完整机又不亮了,悲剧
发表于 2014-8-28 17:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换掉pu603  就好
发表于 2014-8-28 17:43:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哥平台都没有正常工作,多看下南桥的PG信号,基本是没有复位
