查看: 3788|回复: 18
富士康A8G-i 主板有复位 无CPU供电
发表于 2014-7-29 15:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V ,B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG‘时钟’复位~~!完全没按时序来呀~!求大神给个思路~!
发表于 2014-9-12 16:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
I/O 旁边有个小电感看一下是不是掉了 呵呵
发表于 2014-7-29 21:03:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查电源管理的条件,VCC、BOOT、EN、VID组合,都正常更换电源管理芯片
发表于 2014-7-29 17:47:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你按时序修呗
发表于 2014-7-29 19:50:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你看下专用芯片上的12脚VRM_GD有没有,如果没有高电平,但是45脚的ALL_PWRGD有高电平的话就把专用芯片换了吧。
楼主这个图是哪张图纸的,可以说一下吗,我下载看  详情 回复 发表于 2014-8-25 02:48
判断VRM_GD信号有没发出,可以查下CPU供电芯片的工作条件。  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:02
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:51
发表于 2014-7-29 20:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hearken03 发表于 2014-7-29 19:50
你看下专用芯片上的12脚VRM_GD有没有,如果没有高电平,但是45脚的ALL_PWRGD有高电平的话就把专用芯片换 ...
同意LZ的说法
这块板没有专用芯片吧~!兄弟有这块板的图纸么?给转一张呗~!  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:58
发表于 2014-7-29 21:12:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查一查时钟芯片,晶振,场管,电源管理芯片等
发表于 2014-7-30 10:58:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-7-30 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进来学习下,顺便加点分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 17:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-23 17:25:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电没有肯定先修供电,不要被现象迷惑了
发表于 2014-8-25 02:48:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
论坛就有啊,刚搜了下:http://www.chinafix.com/thread-706434-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-8-25 08:27
发表于 2014-8-25 08:27:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2014-8-25 08:50:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得吧还是从供电下手~有些东西只是表面现象~按照时序你现在直接修CPU供电~
发表于 2014-9-16 18:52:49 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢分享这个好教程
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2014-9-23 11:36:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我有一块一样的不过内存,现在没有思路了,给点意见
发表于 2014-9-23 11:40:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了 不过CPU没有供电 就算有复位也没有用啊 同样也是没有工作
发表于 2014-9-23 13:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个非常好用,之前我也从维修站下了几个都不对,这才从淘宝买一个,测试好的,请放心下载
发表于 2014-10-17 14:36:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎呀,楼主这个板子修好了么?我遇到和你一样的情况了,就想楼上有一位说的IO的左上角有一个标号FB37的保险掉件了,就是这个原因搞个0欧姆电阻 或者直连就可以亮机了,应该是人在取独显的时候不小心碰掉了的
