查看: 1620|回复: 9
[联想]
通电炸保险,高手们帮忙分析一下
发表于 2014-7-29 14:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
客户的显示器,不通电,直接换通用电源板了,闲来无事,修修这块板子,首先一测保险不通,换了保险就砸了,大家帮忙看下图中哪块的问题,HKC的板子
发表于 2014-7-29 20:01:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
做维修的,这个应当不是问题吧
发表于 2014-7-29 14:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后极有短路,检查整流桥、MOS管等。可以用隔离变压器或者接上灯泡去维修。
同意楼主 方法 啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 08:58
发表于 2014-7-29 15:33:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
炸保险如果不是压敏电阻坏就是桥堆坏
发表于 2014-7-29 15:48:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看法如同,楼上二位所说方法检查,
发表于 2014-7-29 15:52:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
检查整流桥滤波电容
发表于 2014-7-29 15:53:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测桥堆,开关管有不有短路。
发表于 2014-7-29 21:11:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
整流桥  开关管
发表于 2014-7-30 08:58:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼主  方法 啊
发表于 2014-7-30 09:11:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主这什么都没测呢????最起码把能测的元件先测试一下吧
