查看: 3560|回复: 16
DELL1440 TPS51125微短 有胆的进来说哈 急急急
发表于 2014-7-29 13:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
DELL 1440   电流0.08    微短    51125发热     量得3 5V 阻值 没短    51125  8 17脚 线性无明显短路  电压3.28  4.98     IO换了  51125换了3个     这样的机子已经碰见两三个了    都没修好     有见过的大神吗     指点指点
发表于 2014-7-29 21:41:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片外围电路查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 19:09:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看是不是有电压先出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 18:41:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC 换了。南桥呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-29 17:46:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题应该修得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 17:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是后级短路 了!只有慢慢查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 17:24:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次修到过一个5V短的,把边上一个小电熔取了就OK了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-29 17:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
线性带负载能力本来就差,只要稍有点负载就发热,话说我也修过好几台,也一样没有修好
发表于 2014-7-29 13:28:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手都去哪了?
发表于 2014-8-10 19:21:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有一台,一样的问题,VREFG3 和5V都出来了
发表于 2014-8-10 19:22:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机也是0.08 不触发
发表于 2014-8-10 21:14:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
线性短路不好修,去的地方也不多,但就是不好查出来,我修过一个B460也是这样
发表于 2014-8-10 21:49:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前天碰见个1440的板子 烧开洞的 没修好 顾客拿走啦 和你这样的还没遇见过
发表于 2014-8-29 16:08:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天怦动一个一样的
发表于 2014-8-29 16:17:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的机器我也碰到几个,也是没有思路。
发表于 2014-8-29 17:59:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种短路,太麻烦了,需要耐心很好
发表于 2014-11-20 16:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有修好的吗  今天碰到个
