查看: 27083|回复: 381
[笔记本]
T400从显卡故障到上电掉电维修过程
发表于 2014-7-29 07:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
T400,板号:MLB3D-7.挺好的爹被这机器又坑了两天,整个维修过程用了整整两天呀……
同行送来的T400一台,到我手里时说是不显示,插上稳压电源开机的确是不显示,看电流粗略判断是显卡问题。果断上BGA取下显卡芯片,用几分钟清理芯片上的黑胶,重植再贴回主板上。悲剧发生了,故障现象和以前不一样了,上电到1.几安培后掉电保护,掉电后连3M/5M待机电压都关闭了。真是悲剧。上电保护是不是U61检测到显卡短路导致的保护呢?(这里只是猜想),有这种想法后以为是显卡本身坏了,所以从料板上又拆了一个显卡重植装到板子上,一样的现象,还是上电掉电。看来猜想显卡本身挂了是错误的,板子上用万用表一顿乱扫,发现保险电阻F19断了,找个保险电阻后装上,按开关测试,还是掉电。板子上明明有这个件,但在电路图点位图里找不到F19这个件,不去管了,反正装上个好的件就没错。
看来这种问题没那么好解决,老老实实查电路图吧。IBM电路一般掉电问题都是因为U61检测到电路中有短路或是有欠压或是过温才保护。不按开关时既然可以产生3M/5M待机电压,那么U61本身的供电,时钟,复位,电源检测信号都可以认为是满足了,不用去管。首先看U6158角TH_DET。此角如果连接的是13个热敏电阻,上电后此角的电压不能超过0.5V,超过了这个电压后就会过温保护。经测量此角是正常的。
又量了板子上的PWM电感看是否有短路,经测量无短路。头一热,又怀疑显卡了。因为电流上电到1.几A,好像是刚要显示就掉电了。找个显示器外接看看,外接以后发现了一个奇怪的问题,外接可以正常显示,而且居然不掉电了。问题也太奇怪了,如果不外接显示器,单独接内屏或是什么也不接都掉电,不明白啥问题….记得这个机器是双显卡的,有个想法,如果真是独显有问题,把独显拿掉用集显也可以呀。再上BGA把独显干掉,取下独显不装,接屏再次测试,居然还是上电掉电。汗……看来真不是独显的问题,居然用BGA干了3次显卡。又回去老老实实的查电路。再测量板上是否有欠压问题,测U61的18角,20角,23角。18角和20角分别是3V电压和5V电压,只有23角是0V。这肯定会掉电的,因为U61没有检测到VCC3P,芯片本身认为是欠压,所以掉电保护了。
那只能查U61满足什么条件后才会开启VCC3P电压。从电路图上可以看出,如果想要U61开启VCC3P电压,那么U61的第9角3P_ON必须要得到PANEL_POWER_ON才可以。顺着这个信号查找,找到了一个门电路U73,据我分析,这个门应该是个或门,1角或3角得到信号后,4角就会发出高电平的PANEL_POWER_ON。因现在机器显卡已拿掉,那么只要北桥发出PANEL_POWER_ON_I后,4角就可以正常发出PANEL_POWER_ON到u61,U61得到PANEL_POWER_ON后就能正常开启VCC3P电压了。测U73的第3角,没有测到高电平信号。不对呀,难道是北桥坏了,所以这个信号发不出来?想干北桥,但手上没有GM45的桥,上同行那里找了一番后居然没找到此型号的北桥。既然找不到北桥,到这里也没有了思路,想放弃不修了。
出去透了口气,回来以后觉得不甘心,又拿起板子开始修了起来。既然是上电掉电,可不可以骗一骗U61芯片,给他拉过去一个电压,让它认为VCC3P正常产生,从而不掉电好方便测量,从3M电感上飞个线到U61的23角,飞好以后按开关,不掉电了。
再回来测北桥的PANEL_POWER_ON_I,居然产生了这个信号,再测U73第4角PANEL_POWER_ON也正常产生。(没干北桥真是太幸运了,北桥工作一切正常)。那当时为什么测不出来北桥的PANEL_POWER_ON_I这个信号呢?我想应该是U61瞬间保护,时间非常的短,万用表是捉不到PANEL_POWER_ON这个信号。不掉电真是方便测量呀,那再测U61是否发出3P_DRV,这个信号是VCC3P的开启。经测量3P_DRV正常产生。
再找VCC3P是怎么产生的,经查找找到个N沟道的管子Q22,VCC3P是由3M电压转过来的,只要Q22的第4角得到高电平的3P_DRV就可以正常产生VCC3P,刚已经得知U61正常发出3P_DRV,证明开启正常产生,那就测一下Q22的第5角,测量发现VCC3P没有得到。再测Q22的供电角1,2,3,6,7,8角,没有供电,量了一下F3,居然断了。
再找个好的保险补到F3的位置上,再把U61飞的那根线去掉,按开关,终于不掉电了。(保险,保险,居然还是保险断了,为什么修了一个机器断了这么多保险),接内屏测试,内屏终于也显示了,修到这里显示其实大可以不用再修了,让客户用集成显卡其实也是可以的,既然都已经费了这么多事儿,不在乎最后一步,把显卡芯片用BGA再贴回去吧,修就要修个完美结果吧。经过几分钟再把显卡贴回去,再次测试,没问题了。内屏正常显示,而且是用的独显哦,到此这个顽固的T400修复完毕。
中间走了不少弯路,觉得此帖有值得借鉴的地方或是对朋友们的维修有所帮助的话,请拿起朋友们手中的记分器多多加上几分,谢谢了!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7148370.5元2020-10-22 15:51
 会员1983410.5元2020-8-23 11:54
 会员7000810.5元2020-5-22 14:59
 会员11597390.5元2019-7-29 17:19
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +344 收起 理由
rhm123 + 5 有借鉴,发帖不易。
明溪锐博电脑 + 2
scdx163 + 5
唐保 + 5 很给力!
文帝 + 5 技术很强大 向你学习
benqi + 5 很给力!
潇晓翔 + 2 赞一个!
confucian + 5 IBM修得少,看了LZ的贴子又学到几招!
珠碧江 + 5 很给力!
o○Oo泡沫o0○o + 5 赞一个!
本文由 会员513270 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-29 13:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   这种机子 显卡不好龙啊
发表于 2014-7-29 13:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个保险坏的多 可以秒杀的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-29 08:14:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
caojingchang123 发表于 2014-7-29 07:46
功夫不负有心人,由于楼主的坚持,最后还是修好了
不管做什么事儿,有时只要坚持那么一点点就会有不一样的结果。
想问下LZ,3V5V供电芯片,待机正常。按开机能上电,就是关机重插电源,待机电流就有0.18A,3V5V供电芯片很热,换过2个芯片也不行。3V5V电感没短路  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:40
发表于 2014-7-29 07:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享!  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:02
不管做什么事儿,有时只要坚持那么一点点就会有不一样的结果。  详情 回复 发表于 2014-7-29 08:14
发表于 2014-7-29 08:22:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
迅维出来的就是不一样,高手
发表于 2014-7-29 08:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,要是我肯定搞不好,没思路
发表于 2014-7-29 08:50:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路不错,就是有点大意。
发表于 2014-7-29 08:52:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
【那只能查U61满足什么条件后才会开启VCC3P电压。】【再找VCC3P是怎么产生的,】
楼主显然对VCC3P电压前后判断出现偏差走了一点弯路,正如楼主说的还是仔细看图,最终完美解决问题。还请教楼主在分析这类故障时示波器是否能派上用场?
其实我说过当时北桥应该发出来个开启信号,用万用表没测到,如果当时用示波器的话我想是应该能捕捉到的,那样的话就不会怀疑北桥问题了,也就少走不少弯路了。  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:14
发表于 2014-7-29 09:14:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主显然对VCC3P电压前 ...
发表于 2014-7-29 09:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主对IBM   比较深入啊
发表于 2014-7-29 09:50:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主理论和实践都很好,谢谢分享经验!
发表于 2014-7-29 10:25:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM掉电问题这么熟悉,思路不错
从迅维网学习的 修老平台和经典机型都有两把刷子的。可以没机会去  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:31
发表于 2014-7-29 11:06:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽走了不少弯路,但再终还是修了。。以后就少走弯路了。。
发表于 2014-7-29 11:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
IBM的芯片是个难点,我也很害怕!!!!
发表于 2014-7-29 11:54:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很少修道THINK系列的,大多都是仁宝广达的机器
发表于 2014-7-29 12:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
想楼主致敬,我这儿有几片欠压或者短路加电保护掉电的板子,都非常的头疼好几个进水的我都没有心情修,有时候好几天才出一片活。楼主的勇气和耐心可嘉啊,这个板子可是打胶的啊,bga一遍遍的上还能这么岿然不动实属不易,看来真是高手啊。动不动干桥显卡不是好习惯,大件一动板子要是还不好再回头修好多认为故障就不好说了
发表于 2014-7-29 12:33:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
为什么保险那么爱坏呢~~~这个真的不知道呢~~~呵呵~~~~做BGA就怕故障不一样~~
发表于 2014-7-29 12:48:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
迅维出来的就是不一样,高手
发表于 2014-7-29 13:00:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主功力深厚啊,不过不明白为什么会烧坏两个保险,是第一次做显卡的时候有短路?ibm的机器有黑胶,做桥的时候比较容易让旁边的显存啊北桥啊爆锡珠
没做显卡之前就可能坏掉了,之前在同行那里测的时候没坏,回到自己维修间可能用万用表测量的时候弄坏的  详情 回复 发表于 2014-7-30 01:21
