查看: 3917|回复: 9
一台acer al1916w 暗屏
发表于 2008-11-16 10:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台acer al1916w 暗屏 查 两路输出 电压 为 5v 和 14.1(暗屏时14.8)  高压管理为0z9938gm 两路 高压驱动块 8脚 9971gm  加焊过两灯管接口 及电容
正常时 0n/off 电压有3.3v  9971gm 控制脚有 2.2v电压
暗屏时  on/off 电压 无
请问 此故障 一般会哪些问题
发表于 2008-11-16 10:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查思路:灯管--高压--驱动板
发表于 2008-11-16 11:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢楼上 回复  此机 用 单灯管 也是  一样 排除屏和灯管问题  主要是 暗屏 无on/off 信号(不能维持3.3v)  灯管肯定不亮 不知 高压部分 有问题 保护 还是 驱动 板上的问题
发表于 2008-11-16 11:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
补充 下 这个 故障是亮下才 暗  求教 修过此故障机器的 师傅
发表于 2009-6-2 20:44:24 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
高压板和灯管再就是开启信号和18V
发表于 2009-6-3 08:27:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
亮下再暗一般是高压板保护了,不太好修。
发表于 2009-6-4 14:37:02 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
保护电路是最难修的啊
发表于 2009-6-4 18:38:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然开启电压不能维持,我想找地方借一个3.3v不会太难吧?这样你就知道故障在大板还是小板了。
发表于 2009-6-13 22:48:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
开关电压直接接在开关上试试
发表于 2009-6-13 23:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电IC的资料,找个同步信号的ON开启电压,引过去。思路是这样,做起来就没那么简单了。呵呵。
