查看: 5597|回复: 1
液晶显示器8脚贴片元件参数合集
发表于 2014-7-28 19:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
8脚贴片元器件参数
4532 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.7A;30V 4.5A)
  4532M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
  9916H 18V 35A 50W 小贴片
  9960GM 8脚贴片,高压板用。
  AF4502CS 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 8.4A;30V 6.8A)
  AO4403 30V 6.1A 单P沟道 8脚贴片
  AO4404 30V 8.5A 单N沟道 8脚贴片
  AO4405 30V 6A 3W 单P沟道8脚贴片
  AO4406 30V,11.5A,单N沟道,8脚贴片
  AO4407 30V 12A 3W 单P沟道,8脚贴片
  AO4408 30V 12A 单N沟道 8脚贴片
  AO4409(30V15A-P) 30V 15A P沟道场效应 8脚贴片
  AO4410 30V 18A 单N沟道 8脚贴片
  AO4411 30V 8A 3W P沟道场效应,8脚贴片
  AO4413 30V 15A 3W 单P沟道,8脚贴片
  AO4414 30V,8.5A,3W 单N沟道,8脚贴片
  AO4418 30V 11.5A N沟道 8脚贴片
  AO4422 30V 11A N沟道 8脚贴片
  AO4423 30V 15A 3.1W 单P沟道,8脚贴片
  AO4425 38V 14A P沟道8脚贴片
  AO4431 30V,8A P沟道。高压板用MOS,贴片8脚
  AO4600 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 5A)
  AO4606 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A)
  AO4607 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用
  AO4828 60V 4.5A 双N沟道 8脚贴片
  AOD405 30V,18A,P 高压板MOS管 贴片
  AOD408 30V,18A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD409 60V 26/18A P 高压板MOS管 贴片
  AOD420 30V,10A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD442 60V,38/27A,N 高压板MOS管 贴片
  AOD444 60V,12A,N 高压板MOS管 贴片
  AOP600 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 4.5A。8脚直插
  AOP605 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 6.6A。8脚直插
  AOP607 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A。8脚直插
  AP4410M(新) 30V 10A N沟道 8脚贴片
  AP4501M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 7.0A;-30V -5.3A)
  AP4511 同AP4511GM,8脚贴片,内置N、P沟道MOS管各1,35V 7A;
35V 6.1A
  FDS4435(AO4435) MOS贴片。30V 8.8A P沟道
  FDS4465 20V 13.5A P沟道8脚贴片
  FDS8958A 高压板用,内置N和P沟道场效应管各一个,8脚贴片。
30V/2W
  FDS9435 30V 5.3A 2.5W P沟道场效应,8脚贴片
  FDS9945 高压板用。双N沟道MOS管,8脚贴片。(60V 3.5A 2W)
  SP8M3 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 5A;30V 4.5A)8脚贴片
  TPC8401 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
  AOP607(直插) 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、
60V 3.4A
  AP4410M 30V 10A N沟道 8脚贴片
35V 6.1A
30V/2W
  AP1501/AP1506 , 3A 降压 DC/DC ,直接替换 LM2576/LM2596 ,广泛应用于车载 DVD ,车载音响, LCD/LCM ;
  AP1507 , 3A 降压 DC/DC ,替换 SHARP PQ1CZ21 , PQICZ41 , PQ1CG21 。应用于车载 DVD ,车载音响;
  AP1509 , 2A 降压 DC/DC 。替换 MP1410 ;应用于 DVD 译码版,网络产品;
  AP2001 , CCFL 驱动 IC ,直接替换 TL1451 , BA9743 , BA9741 , SP9741 ;
  AP2004 ,替换 LA7610 , JRC2638 ,液晶电视里的 PWM 震荡器件, LM2636 ;
  AP1605 , 3A , 95% 高效率降压 IC 。适合于数码伴侣, ON THE GO 。
  AP1510 ,替换 ZA3020 , MP1583 , MP1580 ,广泛应用于便携式 DVD ;
  AP1521 , LED Driver IC, 替换 LT1937 , NCP1403 , RT9271 , RT9269 ;
  A180 手机用 HALL 开关, 替换松下 AN48800 ;
  AP1601 ,升压 DC/DC, 替换 RT9262A , MAX1674 , MAX629 , AIC1620 ;
  AP1606 ,升压 DC/DC ,替换 RT9266 , XC6368 , XC6371 。
  AP130 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9161 , RT9166 , XC62 系列, XC6203 , AIC1722 , FS8853 ;
  AP131 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9167 , RT9169 , XC6204 , AME8801 。
  AF2302N , N 沟道 MOS 管,替换 Si2300 , Si2302 , AP2300 , AO2300 , CEM2300 , APM2300 ;
  AF2301P , P 沟道 MOS 管,替换 Si2301 , AP2301 , CEM2301 , APM2301 ;
  AF9435P , P 沟道 MOS 管,替换 Si9435 , CEM9435 , AP9435 , APM9435 ;
  AF4410N , N 沟道 MOS 管,替换 Si4410 , CEM4410 , AP4410 , APM4410 ;
  AF4953P ,双 P 沟道 MOS 管,替换 Si4953 , CEM4953 , AP4953 , APM4953 ;
  AP1201/AP1212 , USB 开关 IC ,替换 RT9701 , RT9703 ;
  AP1701/2/3/4 ,电压检测 IC ,替换 RT9808 , RT9809 , XC61FP , VA6300 , MAX809 ;
  AD6312 , VFD 驱动 IC ,替换 PT6312 , CS16312 , PT16315 , NEC16315 ;
  4800N
  4801双
P
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
小白看电脑 + 5 淡定
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-28 22:00:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
感谢楼上的给我加分!!!
