查看: 2778|回复: 7
现转让闲置WHT328微电脑精密点焊机一台
发表于 2014-7-28 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
由于公司业务转型,现转让闲置WHT328微电脑精密点焊机一台,设备8成新,设备型号下图有标识,转让价900元,支持实地验货。
联  系  人:小 苏
联系电话:18005042206
联系 Q Q:2830671687
一、工作原理:
WHT328精密点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。
二、产品特点:
1、外形美观轻巧。
2、焊接痕迹美观,火花小,无发黑。
3、控制电路采用可控硅放电的脉冲电路和数字程序控制电路。各项参数均为数码化设置,因而参数调节直观准确。
4、焊针的压力和两针的距离可独立调节,且调节方便,确保焊接压力稳定可靠。
5、焊接开关是国内唯一采用的光电开关。
6、独特的故障测试功能,可以自我诊断检修.
三、适用范围:
1、电线与导片间的连接;
2、各类充电电池与0.03mm—0.1mm镍片连接;
3、0.03—0.1mm镍片或镍带与五金片的连接(某些可达1mm甚至更厚)
4、家用电器零件及导线焊接;
5、各类高或低导电率金属及合金等;
6、五金配件;
7、铜类及铝类制品;
8、不锈钢餐具外围配件结合;
9、电子零件连接;
10、灯泡脚焊接;
11、表带扣焊接等。
四、技术参数:
1、输入电压:AC220V±10%  50Hz±2Hz   气压:3-4(KG)
2、额定功率:5KVA    输入最大:20KVA
3、焊接电流:0—99
4、电极行程:30mm
5、控制方式:多脉冲
6、整机重量:55KG
7、外形尺寸:L800×W580×H1100(mm)
8、焊接范围:0.03mm——0.1mm
发表于 2014-7-29 17:41:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
功能很多,不知实物如何?
事物就是图上的样子一样,就是成色8成新,支持实地验货!  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:20
发表于 2014-7-30 17:20:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
lnsylgq 发表于 2014-7-29 17:41
功能很多,不知实物如何?
发表于 2014-8-4 08:45:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就没人识货吗?求帮顶!
发表于 2014-8-8 14:05:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就没人知道这个设备的作用吗?求帮顶!
发表于 2014-8-11 08:38:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
求关注啊!
发表于 2015-10-28 14:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在焊机电池的机会很少,我也想有一个就是想做电池玩,但价格太高的买回来不批量做就浪费了,所以很多人和我一样想买个便宜的能焊接电池就可以了
发表于 2016-4-11 10:24:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
能焊投影机灯泡吗
