查看: 1160|回复: 6
主板点不亮
发表于 2014-7-28 11:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块不知道是什么牌子的主板 型号是945GSE4    用四位诊断卡测 一开机显示d1  96  测供电正常   后来测复位没有  测PS\2 发现有一个数据角没有阻值  就怀疑是I\O坏  但技术本人技术不过关 又不确认是不是I\O坏  请大神指教
发表于 2014-7-28 11:41:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要看什么型号的IO,测IO供电与4个测试点,看南桥还是IO坏!
发表于 2014-7-28 11:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的主板 也没点亮
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mingran + 5 神马都是浮云
发表于 2014-7-28 14:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看什么io芯片啊,找下原理图
发表于 2014-7-28 20:08:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的IO型号是那个   ,测测几组数据就知道其好坏
发表于 2014-7-28 20:18:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
脚位没值先跑线,看看连接的耦合电容之类的元件有没损坏!如果相连元件是好的,那可以判断为IO坏
发表于 2014-7-28 20:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找下原理图
