查看: 2291|回复: 3
[其他]
神舟唐朝H400R一体机显示屏变暗变色
发表于 2014-7-28 10:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看图
灯管没坏,高压板也正常。会不会是屏线问题还是屏的问题。
发表于 2014-7-28 11:54:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个最好用代换法来判断,,,
同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:42
发表于 2014-7-29 09:42:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhangxunhai 发表于 2014-7-28 11:54
这个最好用代换法来判断,,,
同意楼主的
发表于 2014-8-17 00:39:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以换led灯条,安装t.vst29.03驱动板。
