- 积分
- 376
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-21
- 精华
板号LA-6601P,其余一切正常,就只是触摸板不能用。上家已经换过触摸板,可以确定是主板问题。量得TP_CLK和TP_DATA的对地值都是680左右。加电后量JTPMB的第4脚TP_CLK 电压为0V,第5脚TP_DATA为5v.量TP_CLK上拉电阻R223第1脚+5vs为5v,但第2脚为0v.量TP_DATA上拉电阻R224两端都是5v.量JTPMB的第4脚,EC的第87脚和上拉电阻R223的第2脚都是通的。将TP_CLK和TP_DATA上的稳压二极管D71拆了也是一样,换过EC,TP_CLK还是0v.实在想不出是什么原因。向各位大神求救!!
LA-6601P PAR00 r1.0.pdf
(2.01 MB, 下载次数: 15)
