查看: 2432|回复: 1
[优派]
液晶显示器常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护功能的方法
发表于 2014-7-28 01:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片型号保护脚说明
1、TL5001 5 对地短路;
2、TL1451 15 对地短路;
3、TL5451 15 对地短路;
4、BA9741 15 对地短路;
5、BA9743 15 对地短路;
6、MB3775 15 对地短路;
7、AT1741 15 对地短路;
8、AT1380 2 对地短路;
9、KA7500 1 和16 对地短路;
10、TL494 1 和16 对地短路;
11、FA3629 15 和16 将外接电容短路;
12、FA3630 7 和10 对地短路;
13、OB3316 6 脚对地;
14、OZ960 OZ962 2 对地短路 (OZ9910与此相同);
15、OZ965 4 对地短路;
16、OZ9RR 8 对地短路;
17、OZ9938 3 脚为时间控制脚,5 脚为电流检测,6 脚为电压检测,7 脚为过
压保护,现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采
取以下几种方法:
① 把 3 脚直接对地短路;
② 把 6 脚直接对地短路;
③ 把 7 脚接地电阻取下不用;
19、BIT3101 2 和15 吸空引脚;
20、BIT3102 5 吸空引脚;
21、BIT3105 4 吸空引脚;
22、BIT3106 4 和27 吸空引脚;
23、BIT3107 4 吸空引脚;
24、BIT3193 15 吸空引脚;
25、BIT7313 15 吸空;
26、AAT1100 8 对地短路;
27、AAT1107 15 对地短路;
28、MB1038EY 用导线11 脚连接2 脚;
29、TL494 的2 脚到12V 之间跨接10K 电阻解除平衡保护。
发表于 2014-7-28 21:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西。。收藏了
