查看: 3445|回复: 8
12V4A电源指示灯绿色变红色了,用时间长了显示器闪屏
发表于 2014-7-27 23:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我的显示器是用12V4A的电源,以前指示灯是绿色的,最近变红色的了。显示器用的时间长了还会出现闪屏情况。我把电源拆开也没有亮出来是哪里坏了。
发表于 2014-7-27 23:48:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是元器件老化,考虑更换大电容,光耦,功率二极管,电容鼓包也会这样,上次拆个适配器里面好多白胶,有点难拆,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 07:41
发表于 2014-7-28 07:39:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个好的电源试试是什么情况。
发表于 2014-7-28 10:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是老化出现问题,说不上什么时候就罢工了,暂时还是能工作的
发表于 2014-7-29 17:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先判断是否电源问题
发表于 2014-7-29 20:45:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
拿个新的试一下, 判断问题。滤波电容坏的多
发表于 2014-7-29 20:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你所说的指示灯是指显示器上的吧?很简单,通电时测12伏电源是否稳定即可分辩是电源还是显示器有问题。
发表于 2014-7-29 21:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
十多二十快的东西也修啊
