查看: 3338|回复: 2
联想旭日150 可以开机不显示CPU风扇转3秒停了又开始一直转?是咋了呢?请高手帮忙.
发表于 2008-11-16 00:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想旭日150 可以开机不显示,拆开主板供电电压正常,有时钟.则量MINI复位电压是0.57V,用CPU假负载量供电是1.7V,,加焊 3205 ,1902 ,桥也有加焊了,就是没有复位?请教高手?这复位电路要怎样修呢?
发表于 2008-11-16 08:39:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手到哪里去了    快出来帮忙解决
发表于 2008-11-16 14:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我个人观点,要想有复位,就得先有cpu clk 和cpupok才会有cpurest
