查看: 2590|回复: 8
USB鼠标键盘不能用
发表于 2014-7-27 15:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
lenovo品牌机板子,G31。初始故障不加电,发现雷击了,网卡击穿,有两根断线,所以不修了,直接加个PCI网卡,开机。发现所有USB不能用,刷完BIOS不行后就直接换桥了82801GB南桥。现在的现象是U盘可以用,无论是进系统前还是进系统后都可以使用,鼠标键盘都不能使用,系统下插入提示未能识别的设备,PE下一样。如果不接PS/2键盘,BIOS会报错没有发现键盘鼠标。对于现象比较头痛,大家遇见过吗
发表于 2014-7-27 15:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
BIOS中是不是禁用了,,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
你刷的BIOS有问题吗? 正常情况下把硬盘拿下来重新装系统用看看  发表于 2014-7-27 15:32
发表于 2014-7-27 15:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios是可以先看看,,还有可能是南桥内部的KB模块有问题?
发表于 2014-7-27 16:05:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查PS2周围电路
发表于 2014-7-27 17:14:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我之前也有块梅捷H61也是这种情况,能读U盘,不能用键盘鼠标,不稳定,时好时坏。
发表于 2014-7-27 17:44:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到个注意的问题  最后放弃了
发表于 2014-7-27 18:04:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主换个IO怎么样呢|
发表于 2014-7-27 18:08:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
品牌机主板大都会进行键盘检测,所以不接PS2键盘报错属于正常现象,插键盘鼠标不能用的,先打检查USB供电是否正常,USB接口数据线对地值,跑线看元件有无损坏!还有USB接口旁边的钳位二极管是否损坏!
