- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-19
- 精华
这是一台KTV点播一体机的主板.
主板可以正常触发.
问题是不跑硬盘`硬盘是WD2TB`接上去不转动.
硬盘是好的`我接到台机上跑MHDD是完好的`查看里面的数据都在`但接上这主板就是不转动
这主板接40G的可以转动`测电压5V 12V都正常.
12V是从适配器直接输出.
我用一PC电源取12V`供给主板`接上2TB依然不转动`接40G又正常`
真是百思不得其解``
原来接的就是2TB的``拿过来时是不着机的,我看了一下`开关坏了`我现在短接了开关,一通电就着机了,可是进不了系统,然后发现硬盘不转,我查了电压正常`又换了电源线短的也不行`接上40G就转了`可一放2TB死活不动`
A数不足不也可能吧`我后来用PC电源接过2TB在这主板上也是不转`可是一拿到台机就转了`
如果说程序问题也不太可能`因为我接40G就正常了`
